Fun, впаяй обратно транзистор , подсоедини питание , и проверь напряжение вот на этих конденсаторах
на тех что слева скорее всего должно быть 12 вольт , а на тех что справа далжно быть от 20 вольт до 45 вольт , если это совпадает то ищи проблему тут
Добавлено (03.07.2012, 17:53)
LED,
"""Красный щуп на центральный (сток), черный на правый (исток). Затем переносим черный и тыкаем раз в левый (затвор). Возвращаем назад черный. Тестер показывает бесконечность. Емкость затвора мы разрядили. Теперь переносим на затвор красный щуп. Насыщаем емкость. Возвращаем щуп на место и видим низкое сопротивление. Канал открылся. Теперь ставим черный на сток, красный на исток и проверяем падение напряжения на обратном диоде. Должно быть пол вольта. """
А если этого не наблюдается (((а если поменять щупы показывает 550))) , значит транз сгорет?
