  • Архив - только для чтения
    Видеорегистраторы в авто
    Сб, 09.12.2017, 11:29 | Сообщение # 181
    vsta5357
      Постов: 2   ОК
    К сожалению 5 ножек,видиорегистратор приперли из Китая,но спецы при установке решили спрятать провод и откусили преобразователь,подали 12 вольт. возможно это новая камера,из последних,подомных в торговле не видел.
    Добавлено (09.12.2017, 12:29)
    Спасибочки за помощь,только что товарищ привез из командировки,будем пробовать.
    Сб, 03.02.2018, 15:11 | Сообщение # 182
    anatolii_lysov
    Здравствуйте господа!
    Помогите понять : почему при подключении комбо- утройства (радар-детектор+ видеорегистратор) от лабораторного блока (12в ) не работает задержка выключения, то есть при отключении питания устройство отключается моментально, а при питании от бортсети в авто при отключении питания задержка работает корректно, согласно выставленному значению в настройках. Вопрос наверно покажется более умным гражданам глупым, но : чем отличается для этого зверя ток от лабораторника, от тока из бортсети?
    Всем ответившим и прочитавшим - ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
    Сб, 03.02.2018, 15:18 | Сообщение # 183
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    anatolii_lysov, видать в БП на выходе стоят электролиты большой ёмкости--пока не разрядятся регистратор не поймёт что нужно работать по алгоритму..
    Ср, 14.02.2018, 09:34 | Сообщение # 184
    EvgenyD0448
      Постов: 6   ОК
    Видеорегистратор INTEGO VX-127
    мамка: GND-127-MAIN-V3.0
    глаз SZ-2D GND-127-SENSOR-V1.0
    процессор STK1262BLQG
    флэш serial 25Q80SCP
    звук XPT4890
    стабилизатор 5V SS6616
    озу P3V64S40Epp
    Регистратор работал от автомобильного источника (блок питания с ним был без стабилизатора)
    Из оборудования для ремонта есть осцилограф, тестер, паяльник.
    Замерил все напряжения - в норме! Процессор не подает признаков жизни - проверил осцилографом.
    Опыта ремонта таких устройств нет, схему тоже не нашел. Есть схема на VX-127A - но она не соответствует.
    Прощу помощи в диагностике неисправности - неделю кручусь возле него - не получается.
    Файлы: 6629015.jpg (788.9 Kb)
    Ср, 14.02.2018, 10:01 | Сообщение # 185
    EvgenyD0448
      Постов: 6   ОК
    Цитата Sam ()
    Сопля.
    Картиночку с инета брал - у меня точно такой - чистенько!
    Ср, 14.02.2018, 12:23 | Сообщение # 186
    EvgenyD0448
      Постов: 6   ОК
    Фото моего видеорегистратора. На файле 6629015.jpg из сообщения 184 указаны замеры напряжения в некоторых точках платы.
    Драйвер заряда TP4056 U9 - часть названия блёклая - может он грелся. Может из-за него отказ быть?
    Файлы: 6127448.jpg (457.2 Kb)
    Чт, 15.02.2018, 07:31 | Сообщение # 187
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    кварцы дергаются?
    Чт, 15.02.2018, 07:36 | Сообщение # 188
    EvgenyD0448
      Постов: 6   ОК
    на кварцах частота 32768 и 6 мГц - работают - мерил осцилографом UTD2052/ Проц чуть теплый - судя по всему живет, но на выводах никаких движений
    Пн, 19.02.2018, 12:25 | Сообщение # 189
    EvgenyD0448
      Постов: 6   ОК
    считал прошивку с 25Q80 контрольная сумма E761.
    С другими - скачанными немного отличается. Это нормальная прошивка?
    Проверил - это не нормальная прошивка - в утиль ее.
    Скачал - gnd-127-main-v3.0.BIN с датой 23.09.14- прошил программатором - заработал!!!
    Спасибо всем за помощь!!!
    Файлы: VX-127_GND-127-.zip (384.3 Kb)
    Ср, 13.06.2018, 10:04 | Сообщение # 190
    dimclaren
    Всем доброго дня! Имеется следующая проблема: видеорегистратор DVR-929, глючит при работе от бортовой сети при полностью заряженном аккумуляторе. Просто от аккумулятора работает нормально, при заряжающемся аккумуляторе тоже работает нормально, а как только батарейка зарядится, начинаются проблемы - начинает мерцать и дрожать красный светодиод, который обычно ровно горит при зарядке и гаснет по её окончанию, дрожит изображение на дисплее, регистратор самопроизвольно выключается, то прекращает, то включает запись, иногда на экране просто появляются цветные глюки, и он зависает, пока не вытащишь батарейку. По всей видимости, однажды он перегрелся, потому что родная батарейка вздулась, начались все эти глюки. Грешил на батарейку, поменял её, но глюки остались. Зарядное устройство в норме - перепробовал разные. Почему-то все проблемы начинаются именно когда батарейка зарядилась. Пока она заряжается, всё как будто работает нормально. В чём может быть причина?
