Помогите с ремонтом приемника VEF-214
| | Сообщение # 21
Цитата sergeu654 (  ) вэф202 днем неодну станцыю неловит Самое простое это натянуть длинный провод метров 20 и повыше поднять + заземление, и будет неплохая антенна,или чутье приемника поднять, можно повысить уровень сигнала НЧ можно за счет применения вместо диода-детектора АМ типа Д9 ( на схеме он числится Д2)диодов типа Д311 или ГД508, ГД402, ГД403. Конечно провести регламентные работы http://radioskot.ru/publ/remont/vehf_202/4-1-0-813
| | Сообщение # 22
centralmentaldialog
Постов: 3
Добрый день всем. Хочу спросить совет, выклянчил у старого деда приемник ВЭФ-214, и решил его реанимировать:прочистил, поменял все электролиты, смазал переменные резисторы. Одних дохлых тараканов было килограмма полтора. После этих манипуляций появился тихий звук на всех диапазонах. Начал проверять схему и вот что выяснил: 1.на коллекторе транзистора стабилизатора VT5 было повышенное напряжение 14,5 В вместо стандартных 9 В, соответственно и на коллекторах транзисторов VT8, VT9,VT20 и на эмиттерах VT12, 13, 16 и 18 также было повышенное напряжение. 2. на эмиттере VT5 наоборот, было пониженное напряжение, в пределах нормы (вместо 5 В - 4,6 В), но на цепочке R52-R51 напряжение падает до 3,3В а после R51 -вообще до 1,3 В. Из-за такого режима все транзисторы получаются полузакрытыми. 3. Грешил на стабилизатор - прозвонил VT5 и VT6 - они оказались исправными. Напряжения на VT6 в норме.
Тут проблема в том, что не работают все каскады радиотракта и УНЧ, и куда лезть с паяльником - непонятно.
Я предполагаю, что на одном каскаде помер резистор, который задает смещение на базу - Uкб, и из- за него возросло напряжение на коллекторе этого каскада, а за ним и на всех, но я могу и ошибаться.
Где мне эту неисправность найти?
| | Сообщение # 23
Nik_4el
Постов: 331
Цитата centralmentaldialog (  ) смазал переменные резисторы Это как и чем смазал переменные резисторы ... Эти переменные резисторы ползунковые . Попадание смазочного вещества внутрь приведёт к значительному повышению сопротивления .
| | Сообщение # 24
centralmentaldialog
Постов: 3
У меня специальное масло для часовых механизмов. Резисторы работают нормально, не трещат. Замыкание выводов 1и 2 на плате делает звук громче совсем на чуть-чуть.
| | Сообщение # 25
Постов: 1693
centralmentaldialog, Ну что посоветовать?По своему опыту,у тебя похоже схема есть,уже легче,первое-начни с питания,добейся все напруги,потом усилитель звука,УНЧ.Отключи его от схемы и добейся его работо способности,на вход можешь подключить любые наушники вместо микрофона и потом переходи к следующим каскадам.Похоже у тебя УНЧ и не работает.
| | Сообщение # 26
Цитата centralmentaldialog (  ) приемник ВЭФ-214 Если жили тараканы то уже печально,желательно применить спирт,калошу,и без особых усилий протереть,отмыть,,ихний помет дает утечку или съедает детали,дорожки,похожая тема http://radioskot.ru/forum/6-1791-5
| | Сообщение # 27
centralmentaldialog
Постов: 3
Вобщем, неисправность была проста до безобразия, поменял электролиты С18 и С27, и у меня все заработало. Кто будет делать аналогичный аппарат - меняйте все электролиты сразу. Не первый раз такое наблюдаю - кондеры, выпущенные во второй половине 80-х - хлам полный. У меня есть "Восток-57", у него все электролиты родные, и рабочие!!
