  • Страница 2 из 3
Помогите с ремонтом приемника VEF-214
Сообщение # 11
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
Здраствуйте скажите у меня вэф202 баробан перекрутил не одну станцыю неловит тока шипит тока на 31 диапазоне словил вечером 2 канала и то играет со свистом а на других каналах тишина что посоветуете
Сообщение # 12
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
sergeu654, тишина или шипит? Просто станции может не ловятся.
Сообщение # 13
alex100
  Постов: 1213   Друзья
sergeu654, так ты опредились какой у тебя ВЭФ, 202 или 214? Надеюсь на барабане контакты очищены?
Сообщение # 14
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
у меня вэф 202 да контакты почистил блистят думаю электролиты заменить на новые и еще вопрос хочу поменять кондеры 0.01 мк на импортные это код 103 или нестоит как вы считаете
Файлы: 2895317.jpg (16.8 Kb) · 5397480.jpg (18.7 Kb) · 3295432.jpg (16.5 Kb)
Сообщение # 15
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Цитата sergeu654 ()
блистят
facepalm блестят
Цитата sergeu654 ()
нестоит
facepalm не_стоит
правильная мысль
Ни в коем случае!!!
Сообщение # 16
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
заменил электролиты настроил волну играет но потрескивает что может быть
Сообщение # 17
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
sergeu654, не точная настройка. Надо досконально всё проверять. Менять МБМ по мере их состояния, смотреть КПЕ, соединение антенны с платой. Питание какое? Может рядом какие-то помехи и даёт треск. Потому что сам АМ сигнал, особенно мощный не даёт никаких искажений и тресков.
Сообщение # 18
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите у меня вэф 202 при включений тишина при осмотре катушка L37 И L38 болталась в контуре какие ее параметры сколько мотать
Файлы: 0077278.jpg (106.0 Kb)
Сообщение # 19
sergeu654, Дерзай smile
Файлы: vef_202.djvu (508.3 Kb)
Сообщение # 20
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите у меня вэф202 днем неодну станцыю неловит а вечером много что можно сделать
  • Страница 2 из 3
