Помогите с ремонтом приемника VEF-214
nebulus7103
Постов: 3
всем доброго дня,
замотал меня VEF-214! была проблема -- тихий звук на всех диапазонах. поменял все электролиты на основной плате. симптомы изменились -- звук появился, но стал спадать на тихий в процессе работы. если подвигать регулятор тембра, звук восстанавливается, а затем опять уходит в тихий. вынул этот движковый регулятор, разобрал и почистил все внутри. собрал и впаял обратно -- звук стал как вначале все время тихий. тембр регулируется по всей шкале, но в пределах тихого звука, звук тоже регулируется, но опять же, -- от очень тихого к просто тихому. что еще можно посмотреть, чтоб не звонить и не мерить все по кругу мультиметром?
alex100
Постов: 1213
nebulus7103, А регуляторы проверял на плавность регулировки? попробуй перемкнуть регуляторы, чтобы исключить или подтвердить их неисправность.
nebulus7103
Постов: 3
alex100, спасибо. регуляторы замыкал -- без разницы, звук все равно тихий.
alex100
Постов: 1213
nebulus7103, тогда попробуй перемкнуть первую и вторую ножку на разьеме темброблока, чтобы пустить сигнал на прямую и понять, где теряется сигнал в темброблоке или в унч.Добавлено (15.11.2015, 03:57) --------------------------------------------- На плате А7, разьема ХР4.
nebulus7103
Постов: 3
alex100, вот спасибо!!! все подтвердилось. оказалось, пропадал контакт в штырьке разъема жгута на плате темброблока. потом уже обратил внимание, что первый штырек выход с темброблока был пропаян чуть выше остальных и когда надевался разъем, то он выдаливался с обратной стороны на доли миллиметра, размыкая контакт со своей площадкой. снимая жгут я его вытягивал на место и ничего в итоге не видел. перепаял его, не стал сильно прижимать разъем и вроде все нормально пока.
Alex1
Постов: 1717
Был такой приёмник. УКВ работал сносно, все диапазоны КВ - тишина. Сменил все ёмкости, чистил барабан, проверял питание, проверял регуляторы, чистил жгуты, выпаивал и прозванивал транзисторы подозрительные... Что только не делал! После двух недель е#ли с этим агрегатом просто разобрал на запчасти. Не знаю что там было, но кроме мультиметра на тот момент не имел приборов. К слову, поздние агрегаты VEF плохонькие были, вот 202 экземпляр имел пару штук и надёжнее его наверное нет. МП в металле - рулят!
alex100
Постов: 1213
nebulus7103, рад, что смог разобратся, еще послужит тебе. Alex1, понимаеш, VEF-202, приемник -легенда, там в УПЧ стоит только один кондер-флажок, емкостю 0, 033 мкф, и только он может ..ибать мозги, и то не очень часто, а в приемнике VEF-214 там их немерено, вот потому и гемор с ними, потому и приемник не работает.
alex100
Постов: 1213
Цитата cccr (  ) хотя уже и блок УКВ приготовил в своё время Привет А можно в кратце, как это все должно было быть, а в частности интересует какой блок УКВ хотели прикрутить, какой должен был быть УПЧ, и как это все должно было комутироватся,ну и верньер как устроить? Спрашиваю потому, чтои самого непокидает идея замутить УКВ в своем 206-том ВЭФе.
Постов: 1693
alex100, это было в журнале Радио,там и описание подробное,но вот в каком...,а блоков у меня сей час посмотрел,аж три,два настойка ещё воздушным кондёром и один через варикап.Саша,малёхо освобожусь от хлопот,посмотрю.
