Ремонт блока питания микшерного пульта
| | Сообщение # 41
redish
Постов: 2405
Цитата stalker68 (  ) Но, всё это могло случиться из-за короткого замыкания витков трансформатора может быть,но очень редко. Вариант с тепловым пробоем( если учесть постоянное использование) наиболее вероятен.
| | Сообщение # 42
Постов: 5015
да..насколько известно он в розетку был вторнут почти постоянно. силовой транс с виду цел, повреждений точно нету...... самое главное что сгорел пред, странное явление для блока питания, но спасти он толком устройство и не спас..
| | Сообщение # 43
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) но спасти он толком устройство и не спас.. предохранитель предназначен не для спасения устройства в большей степени, а для спасения питающей сети,чтоб проводка не погорела...
| | Сообщение # 44
stalker68
Постов: 867
вот, только два номинала резиков непонятны
| | Сообщение # 45
redish
Постов: 2405
stalker68, 33ком или 3.3ком синим выделено? Скорее 33ком. А второй какой?
| | Сообщение # 46
stalker68
Постов: 867
R12 (3,3к или 33к) он цел, по этому не так важно. а вот R15 вообще наверное нету на плате
| | Сообщение # 47
redish
Постов: 2405
Цитата stalker68 (  ) а вот R15 вообще наверное нету на плате ты ошибаешься,он есть смотри внимательно
| | Сообщение # 48
stalker68
Постов: 867
ой, я не тот имел ввиду, а этот
| | Сообщение # 49
stalker68
Постов: 867
Вообщем если у меня был бы такой блок, я бы поступил следующим образом... Отпаял бы эти детали, счистил бы нагар (обязательно, т.к. имеет сопротивление), впаял бы новые. но до того как впаивать полевик, включил бы и проверил бы напряжение питания на микре  Добавлено (19.08.2015, 22:04) --------------------------------------------- Аа, и проверил бы резики которые по одному ому.
Если причина поломки действительно в тепловом пробое полевика, то там больше нечему перегорать (+диодный мост и предохранитель). А если после замены он опять сгорел бы, то бросил бы эту затею...
| | Сообщение # 50
redish
Постов: 2405
stalker68, не имея на руках платы, один хрен не поймешь. Редмуну виднее. А этот резистор ,который ты показал, зависит от номинала токового датчика. Так что при разных токовых резисторах(как и в этом варианте) и разных токах защиты его вполне может и не быть.Добавлено (19.08.2015, 22:07) ---------------------------------------------
Цитата stalker68 (  ) А если после замены он опять сгорел бы, то бросил бы эту затею... не будь слабаком!
