  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Ремонт блока питания микшерного пульта
Сообщение # 71
redish
  Постов: 2405   Друзья
Demon8686, сложно всю тему прочитать? Фото, схема ,что сгорело - всё есть... smile
Сообщение # 72
Demon8686
  Постов: 4   ОК
Я все прочитал...с резисторами так и не разобрался. Микросхему и полевик понятно. Резистор на 1 Ом и 4,7 Ом я так понял.?))
Сообщение # 73
redish
  Постов: 2405   Друзья
Demon8686, ну так прозвони их, какие конкретно у тебя сгорели.
Сообщение # 74
Demon8686
  Постов: 4   ОК
Хорошо,посмотрю,завтра плату на работу принесу) Спасибо!
Сообщение # 75
  Постов: 5015   Друзья
Demon8686, главное отмой плату как надо, я мыл щеткой и ацетоном до блеска и канавок которые прогорели, резисторы в ряд, на фото видно, номиналы указаны, полевик на термопасту кинуть бы, микру когда запаяешь потом нагрев проверить.
то что я собрал работает более двухь недель вроде уже не выключаясь с розетки вообще в помещение где температура воздуха под 30 biggrin в общем вот как то так..... и когда включать будешь лампочку не забудь а то может опять плюнуть...
Сообщение # 76
Demon8686
  Постов: 4   ОК
и когда включать будешь лампочку не забудь а то может опять плюнуть...Эту фразу не понял...что за лампочка?)))
Сообщение # 77
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата Demon8686 ()
что за лампочка?
обычная лампа накаливания 100-150 ватт, которая на время проверки включается вместо сетевого предохранителя. При неисправности схемы она не дает выгореть в хлам силовым элементам. То есть: при исправной схеме - лампочка кратковременно зажигается и гаснет при включении, а при неисправной - зажигается и и не гаснет.
Сообщение # 78
makar37
Хочу поднять вновь вопрос по ремонту ИБП микшерного пульта соункрафт.
Сообщение # 79
pidorpenissuka
makar37, Ну давай попробуем, тоже решил достать эту плату и восстановить))
Сообщение # 80
paralaxx
  Постов: 37   ОК
Может кому пригодится.
Файлы: 4610122.jpg (380.0 Kb) · 7990471.png (48.8 Kb)
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
