  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт блока питания микшерного пульта
  Постов: 5015   Друзья
в общем принесли микшерный пульт, схему есть ли смысл искать?
раскручивал долго, что бы разобрать надо тучу винтов выкрутить и кучу крутелок снять, потом основные платы снять и только потом будет блок питания.
так вот, все оказалось сложнее -выбило предохранитель и на плате некоторые резисторы по виду есть черное....
на микре пару выводов видно что между собой видать пробились - искровой пробой или что то подобное импульсное зажглось.
итак, стоит ли заказывать запчасти и производить ремонт
как я понял нужно заменить резисторы определив их номинал, вероятно саму микру?
после замены деталей по идее должен стартануть же?
Файлы: 9249940.jpg (301.1 Kb) · 4552974.jpg (224.1 Kb) · 6483256.jpg (221.8 Kb) · 7163721.jpg (417.0 Kb) · 1767238.jpg (229.0 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
100% вылетел полевик и микру за собой утащил на тот свет.
давай название, попробуем.
  Постов: 5015   Друзья
redish, это Soundcraft EPM8
  Постов: 5015   Друзья
завтра переговорю с клиентом, если готовы платить то будем заказывать, если быстро ее покупать и что б с доками надо то она стоит почти 100 р, полевик будет столько же, хотя он с виду цел. надо будет его звякнуть, но это все мелочи, хорошо что на них маркировка видна, а вот с резисторами повезло меньше.....
redish
  Постов: 2405   Друзья
А вот и схема S-S2006A-05 legend
Файлы: 6654350.jpg (86.0 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
redish, ух ты, неожидал что будет в сети ,я яндексом чуть пошукал глухо, на вскидку вот смотрю на плату и схему, по деталям вроде похоже, значит смысл делать то есть)
  Постов: 5015   Друзья
Цитата redish ()
S-S2006A-05 legend
надпись на плате тож совпадает
  Постов: 5015   Друзья
redish, а чуть четче нету схемки там? а то номиналы до жути смытые, глаза выпадут блин пока прочтешь что то...
redish
  Постов: 2405   Друзья
это пока лучший вариант, хоть что-то...Схема точно от этого БП, вот фотка
Файлы: 9796892.jpg (161.2 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
ну ладно , значит завтра если будет добро будем разглядывать в деталях....
какой то ненадежный блок для такого аппарата, в аппарате нет даже выключателя, он большую часть времени включен в сеть - малейший всплеск в сети и вот оно, это было бы логично что бы что то вылетелео.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
