  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт блока питания микшерного пульта
Сообщение # 11
  Постов: 5015   Друзья
блок точно этот , даже резисторы так же подгоревшие, микра целее правда с виду у нее угол так не оторвало)
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
redmoon, схема проста, как три копейки. Проблем с ремонтом быть не должно.
Сообщение # 13
rylan
  Постов: 502   Друзья
100%,попробуй не отремонтируй angry smile
Сообщение # 14
  Постов: 5015   Друзья
biggrin да я все понял, буду делать полюбому, зря я что ли столько винтов крутил что бы добраться до бп?
со схемой, номиналы поможете рассмотреть? дали добро, запчасти у поставщика вроде как есть и готово поставить - правда за быстроту ему придется приплатить.....
первым делом выпаиваю я транзистор и микру, затем проверяю мост и самое сложное выдираю резисторы что ли тогда.... надо с их номиналами разобраться, часть прозвоню и номера скоро отпишу, начну заниматься сегодня вечером, надеюсь на вашу помощь, делаю считай за так хорошим людям))) за детальки только оплату приму...
надеюсь на вашу помощь, если что - могу сделать кому то из помогающих презент друзья smile
Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
в общем еще просмотрел я этот блок, и увидел что его уже делали оказывается! был он в ремонте, что за резистор на обратной стороне платы? и потребуется ли он после замены запчастей?
и что с номиналами? кто подмогет?
Файлы: 0389553.jpg (257.5 Kb) · 9941888.jpg (217.2 Kb) · 1182200.jpg (336.7 Kb) · 3442366.jpg (328.5 Kb) · 5988610.jpg (208.2 Kb)
Сообщение # 16
  Постов: 5015   Друзья
резисторы r7 r9 r6 r2 r1 точно капут. пробили аж плата снизу подгорела.
полевик выпаян, замкнут накоротко...
Сообщение # 17
redish
  Постов: 2405   Друзья
я помогу. Спрашивай ,какие именно. Особое внимание на токовый датчик. Два по ому,два по полтора в параллель.В стоке полевика.
ну это я тебе сразу сказал.
между какой ногой и какой? Отзеркаливать в уме сложновато. Напиши,чтобы я не извращался,определяя по фоткам.
нумерация схемы и платы совпадает?
Сообщение # 18
  Постов: 5015   Друзья
да она походу один в один блин...
резистор который в смд запаян похоже между 5-6 ногой -там где пробой виднеется искровой на микреверхний правый край если быть точным..
а номиналы на схеме если бы все подписал вообще было бы кулл, я б все по плате прошелся и проверил резисторы что бы наверняка.
если что микр закажу пару штук - вдруг с первого раза не прокатит, полевик так же закажу, хотя у меня где то пару именно таких и должно быть...
Сообщение # 19
redish
  Постов: 2405   Друзья
redmoon, полевиком можешь не заморачиваться - там много аналогов прокатят.
я их вижу так же ,как и ты smile давай определяться по плате. При пробитом полевике горит токовый датчик, номиналы его(четыре резюка в параллель в стоке) я написал. R1 1kom, R2 4.7om
Добавлено (19.08.2015, 20:48)
по схеме нету,кто-то добавлял делитель на затвор полевика. Если поставишь оригинал полевика, как на схеме,добавлять придется только при излишнем нагреве. Может из-за нагрева и поставили.
Сообщение # 20
  Постов: 5015   Друзья
redish, таак..
самый правый вывод как я понимаю у полевика это сток?
к этому выводу вот по плате шли три резистора в паралель r6 r7 r9 и все они уходили на общий минус от фильтрующего кондера который с выпрямителя...
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
