Ремонт стабилизатора
JoNi
Постов: 257
Купил недавно стабилизатор(симисторный на 7ступеней), сначала работал прекрасно, но через время(мож и потому что я в нём колупался) две ступени(1 и 3) выдавали 150-160 , при этом на этих ступенях гудел транс(не сильно но на других ступенях он вообще тихий кроме 5 ступени но она работает норм), а так он работает норм Хотел бы спросить в чем может быть проблема? Если это симсторы, то можно ли заменить BTA41-600 на 70TPS12 ? (просто есть как раз 2шт.)
BFG5000
Постов: 1198
JoNi, Фото где? Команда экстрасенсов пока недоступна.
redish
Постов: 2405
Цитата JoNi (  ) но через время(мож и потому что я в нём колупался) менял что-то?
JoNi
Постов: 257
нет он просто самодельный и был сделан в корпусе от пк, а я же уменьшил корпус и поставил по толще провода, в будущем добавлю вольтметры и охлаждение транса
redish
Постов: 2405
JoNi, ну набросай схему силовой части хотя бы, уверен,там не сложная...Добавлено (06.07.2015, 22:09) ---------------------------------------------
Цитата JoNi (  ) две ступени(1 и 3) выдавали 150-160 , при этом на этих ступенях гудел транс два отвода одновременно подключены(симистор пробит?), отсюда и гудение...
redish
Постов: 2405
Обмотки переключаются симисторами,так? Что стоит по управлению ключами?
JoNi
Постов: 257
Да схема такая Я не имел ввиду что 1 и 3 ступени одновременно включены, по отдельности когда они включены на выходе стабилизатора 150-160 А на счёт гула то и 5 ступень гудит но при этом работает нормально Управление ключами оптомисторное, если оно так называется ну кароч через оптопары
redish
Постов: 2405
Цитата JoNi (  ) по отдельности когда они включены на выходе стабилизатора 150-160 значит наоборот не открываются ключи на этих ступенях. Меряй что на УЭ этих симисторов по сравнению с нормально работающей.
JoNi
Постов: 257
Скажите что мерять (наприяжение, сопротивление)? и между какими контактами
redish
Постов: 2405
Меряй напряжение на УЭ( он же GATE; G), а относительно чего мерять - это надо смотреть схему подключения оптопары и что за оптопара там вообще.
Добавлено (06.07.2015, 23:23) --------------------------------------------- Цитата JoNi (  ) Управление ключами оптомисторное если так,то меряй относительно вывода, к которому не подключен симистор оптопары( второй,который не к GATE).Сравни с рабочей ступенью, есть ли разница.
