| Сообщение # 21
redish
Постов: 2405
Цитата JoNi (  ) вот померял между 1 и 2 выводами : 2,4,5,6,7 ступени - 1,14V ; а 1,3 ступени 1,15V ты так и не сказал, как подключены выводы 1 и 2. Цитата JoNi (  ) так что это тиристоры или нет? напряжение на G при включении ступеней хоть как-нибудь померяй.
| Сообщение # 22
JoNi
Постов: 257
те контакты которые вправо ушли общие для всех оптопар
Добавлено (09.07.2015, 19:04) --------------------------------------------- мс слева АОТ128
Добавлено (09.07.2015, 20:17) --------------------------------------------- ну померял 6 и 7 показуют 0V, 5 - 2V, 1,2,3,4 - кроме того что перестали работать, показуют 5-8-10V И если преключение между 5,6,7 заметно, то между остальными... как буд то стоит на одном месте, просто лампочки индикации переключаются, так же при подстройке ступени переменным резистором когда преключается с 5 на 4,3,2,1 кажется что работающей остаётся 5, а вот когда он сам преключается напряжение естественно падает до 160V
Добавлено (08.07.2016, 18:18) --------------------------------------------- Сори что тогда не отчитался , отремонтировал я его там оптомистор один сгорел B)
Добавлено (08.07.2016, 18:23) --------------------------------------------- Но спустя год отменной работы опять накрылся, конкретно не скажу от чего т.к. в тот день было 2 проишествия : скачок напряжения в сети(у соседей телевизор сгорел) и когда варили на электропечке нагрелись провода и замкнули, очень толстые, но автоматы ни на счетчике ни на стабилизаторе не сгорели!!! и какого? хотя раньше при большой нагрузке срабатывали!
Добавлено (08.07.2016, 18:34) --------------------------------------------- В итоге сгорели все оптомисторы(выделено красным) кроме одного (первой ступени), кстате при включении горит светодиод "Предохранитель" и все оптомисторы включены одновременно(кроме первой), наверное от этого и сгорели оптомисторы, все что я проверил на фотке выделил зеленым, что сгорело красным и желтым подозреваемых
| Сообщение # 23
JoNi
Постов: 257
Фотка  Добавлено (08.07.2016, 18:37) --------------------------------------------- Слева транзистор он греется, посередине три микросхемы со стертыми названиями, справа оптрон АОУ115В (подскажите как его проверить?)
| Сообщение # 24
JoNi
Постов: 257
Вот распиновка оптрона АОУ115В, подскажите пожалуйста что это за диод(с двумя полосами) и каков принцип его работы?
| Сообщение # 25
mystertvister
Постов: 302
Цитата JoNi (  ) что это за диод(с двумя полосами) и каков принцип его работы? Уважаемый JoNi ! Это динистор и , соответственно динисторный оптрон . Динистором обзывают неуправляемый тиристор , при достижении на его выводах определённого напряжения он пробивается . Именно поэтому думаю для снижения "ступеньки" в выходной синусоиде лучше было бы пользовать резитивные или транзисторные ключи в принципе , но так уж сложилось что мощные - тиристорные - дешевле и распространённее .
