  • Страница 2 из 3
Ремонт стабилизатора
Сообщение # 11
JoNi
  Постов: 257   Друзья
измерять когда именно эта ступень включена? или нет?
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
JoNi, ну конечно , сравнивай включенные ступени.
Сообщение # 13
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Вот фото платы и отптопар
Добавлено (08.07.2015, 16:56)
С разьёма 1 на плате идут провода на вывод А1 каждого тиристора (вместе с силовыми проводами до транса), а с разьёма 2 идут на G
Файлы: 2358883.jpg (133.9 Kb) · 7020555.jpg (133.2 Kb)
Сообщение # 14
JoNi
  Постов: 257   Друзья
оптопара moc3052
получается нужно измерять напряжение на выводах 4 и 6?
и измерять переменное или постоянное?
Файлы: 7825054.jpg (5.4 Kb)
Сообщение # 15
redish
  Постов: 2405   Друзья
JoNi, извини ,занят был. Можешь померять постоянку при включении ступеней на транзисторах,которые управляют светодиодами оптопар. Если там будет одинаково на рабочей и нерабочих,тогда пойдем дальше.
Сообщение # 16
JoNi
  Постов: 257   Друзья
т.е. нужно замерять напряжение на выводах 1 и 2 оптопары?
Сообщение # 17
redish
  Постов: 2405   Друзья
JoNi, да,один вывод должен сидеть на общем, второй через резистор соединен с транзистором. Меряешь на том выводе,который соединен с транзистором,относительно общего питания(по идеи "минус")
Сообщение # 18
JoNi
  Постов: 257   Друзья
вот померял между 1 и 2 выводами : 2,4,5,6,7 ступени - 1,14V ; а 1,3 ступени 1,15V
но мне кажется это не существенная разница
кстате сегодня провод от транса до 1 тиристора отпал а я не заметил, но при этом когда 1 ступень включена на выходе всё равно 150-160V
значит всё таки тиристор сдох? что с ним что без него 150-160V
Сообщение # 19
redish
  Постов: 2405   Друзья
JoNi, а ты хоть на отводах транса мерял переменку? Там всё в порядке?
Сообщение # 20
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Та вроде на трансе всё норм:
Ступень Диапазон На трансе
1 100-130 110
2 130-145 125
3 145-160 140
4 160-175 155
5 175-190 170
6 190-205 185
7 205-245 200
Измерял при 170-180V в сети
Добавлено (09.07.2015, 17:41)
так что это тиристоры или нет?
  • Страница 2 из 3
