  • Страница 1 из 3
Телевизор HORIZONT 54ctv-676-i-8
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Помогите в ремонте телевизора, симптомы следующие:
Включаю телевизор в розетку, нажимаю кнопку сети, загорается красный св.диод (дежурный режим). Далее чтобы включить телевизор, нажимаю кнопку переключения каналов - св.диод загорается зелёным (рабочий режим) и через секунду св.диод снова горит красным...
Заметил что когда зелёный св.диод становится красным в БП слышен щелчок, при этом напряжение на выходе блока (после кренки) на мгновение падает. Получается что в момент щелчка, блок уходит в защиту и снова включается в дежурном режиме.
Строчная развёртка не успевает включиться, возможно в ней проблема. Так? Как это проверить? И что вы посоветуете?
Схема прикреплена.
Файлы: Horizont_54CTV-.pdf (327.9 Kb) · 8631715.jpg (160.7 Kb) · 7812575.jpg (156.5 Kb)
rylan
  Постов: 502   Друзья
сними фишку с проводами от кинескопа, на ней перемычка видна
Добавлено (23.05.2015, 09:16)
фишка по середине второго фото.
Добавлено (23.05.2015, 09:17)
ну и включай
Добавлено (23.05.2015, 09:22)
если включится значит проверить строчный танзистор,находится возле высоковольтного трансформатора,на радиаторе,ну и сам трансформатор,и кондесаторы высоковольтные рядом.
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Та фишка, которая на катушку кинескопа идёт? Ок, толко через пару часов... сейчас уйти нужно
rylan
  Постов: 502   Друзья
да эта фишка.отклоняющая катушка строчной развертки.
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Да, с отключенной фишкой тв включается. Сейчас проверю транзистор и кондеры. Надеюсь что виновник - транзистор, потому что ТДКС я проверить не смогу, нет ослика(
Добавлено (23.05.2015, 13:51)
Проверил транзистор - рабочий, хотя сразу показалось что нет, т.к. у него низкое сопротивление база-эмиттер и внутренний диод присутствует. Кондеры и диоды тоже целые. Как можно проверить сам трансформатор без осциллографа? И можно ли будит заменить ТДКС-32-04 на PET-19-03B (ТДКС-32-02)?
rylan
  Постов: 502   Друзья
ТДКС-32-04 прямая замена рет 19-08.а тдкс 32-02 по параметрам одинаков,на верное не та цоколевка.
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Ясно. Не знаешь, его как-то проверить можно без осциллографа?
rylan
  Постов: 502   Друзья
проверить незнаю,на заведомо исправный.еще одна причина,пробой кадровой мс ,и видеоусилителя, отключай по очереди и вкл. тв,также частые неисправности.
rylan
  Постов: 502   Друзья
садят вторичные напряжения тдкс-а
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
тоже самое было
  • Страница 1 из 3
