    • Страница 3 из 3
    Телевизор HORIZONT 54ctv-676-i-8
    Пт, 29.05.2015, 20:02 | Сообщение # 21
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата stalker68 ()
    Нагрев радиаторов видиоусилителя и кадровой МС до 50 градусов нормально?
    Всё в порядке. Нормальная температура. Поздравляю с удачным ремонтом!
    Пн, 16.04.2018, 10:33 | Сообщение # 22
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Здравствуйте, тоже ремонтирую данный телевизор ( до этого телевизоры не когда не ремонтировал) была проблема с блоком питания : пробило диод в снабберной цепи, после замены напряжения восстановились, только пришлось еще шимку заменить коротнул по своей вине, стояла uc3842 заменил на 3845 у них коф. заполнения разный (ни знаю может это как то негативно сказаться на работе или нет ) и напряжения старта,далее выставил 115 вольт по одному из выходов транса бп. но телевизор запускался только с откинутой фишкой которая идет на видеоусилитель, в этой плате нашол сгоревший резик 10 ом по питанию микры, заменил резик и заменил микросхему 3х канального видеоусилителя (на б/у нашол в хламе). телевизор запустился но проблема в том что он реагирует на кнопки ( на все и на ду) только после подкрутки ускоряющего, потом при следующем включении телевизора опять не реагирует и нужно опять крутануть туда назад ускоряющее что бы высветилось надпись горизонт (если не подключена антенна). и опять при следующем включении не реагирует пока не подкрутишь этот подстроечник. что может быть ? может 3107 с не исправностью которою впаял бу ?
    Вт, 17.04.2018, 07:43 | Сообщение # 23
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    BORMAN9769, прочитай документик...пока точно не выставишь ускоряющее проц нормально работать не будет...
    Файлы: Vhod_v_service.doc (26.5 Kb)
    Вт, 17.04.2018, 20:11 | Сообщение # 24
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    redish, Спасибо, пробовал плавно регулировать, надпись горизонт не вылезала. только после того как задрал напряжение по выходам с дежурки по выше- то надпись появилось именно при плавной прокрутке . в итоге все работает и ни чего не пропадает . только управление начинает работать не сразу как включил а сек через 5 ну это не беда)
    • Страница 3 из 3
