Телевизор HORIZONT 54ctv-676-i-8
| | Сообщение # 11
rylan
Постов: 502
PVladimir, бывает,но я такого не встречал.
| | Сообщение # 12
stalker68
Постов: 867
Отключение питания видиоусилителя и накала ничего не меняет.
| | Сообщение # 13
rylan
Постов: 502
питание кадровой отключаете,лучше диод по питанию, возле тдкс-а отпаять.Добавлено (23.05.2015, 18:26) --------------------------------------------- если без измений ,скорее всего тдкс.
| | Сообщение # 14
stalker68
Постов: 867
На микросхему кадровой развёртки (TDA8356) от ТДКСа идут +15в и +45в, я так понимаю отключить нужно обе цепи?
| | Сообщение # 15
FIMA
Постов: 29
Если кадровая садит +15 то и питание буфера занижено,отсюда и запуска строки может не быть. Проверяй обвязку кадровой и лит в питании буфера замени,он тоже может садить пятнашку Ессстесственно не забываем фильтра по 15 и 45.
| | Сообщение # 16
stalker68
Постов: 867
Ещё такой вопрос... Если я заменю строчный трансформатор и, предположим, телевизор заработает, то как настраивать ускоряющее и фокусирующее напряжения? В каком положении должны быть эти подстроечники до включения телевизора? Будит ли на экране что-то меняться при регулировке этих подстроечников?
| | Сообщение # 17
redish
Постов: 2405
stalker68, самый простой способ при замене трансформатора на такой же: замерять сопротивление на старом трансе между выходом движка регуляторов ускоряющего и фокусирующего относительно земли регуляторов(вывод 11). И на новом выставить такое же сопротивление. Мерить на десятках мегаом. Окончательную подгонку делать по качеству изо,если нет приборов.
| | Сообщение # 18
stalker68
Постов: 867
redish, Да Действительно! Что-то я до этого не додумался...Добавлено (28.05.2015, 17:26) --------------------------------------------- Хотя.. я буду менять ТДКС-32-04 на РЕТ-19-08 , а у них сопротивления этих резисторов могут быть разными
| | Сообщение # 19
rylan
Постов: 502
два регулятора на 0 т.е. против часовой до конца.далее включаем и добавляем ускоряющ,включаем в av и настр. окончательно черный фон без линий ОХ. далее фокус.
| | Сообщение # 20
stalker68
Постов: 867
Сегодня заменил ТДКС-32-04 на новый РЕТ-32-04 (безусловный аналог РЕТ-19-08), и телевизор заработал! Напряжение питания видиоусилителя 200 вольт (как и на схеме), напряжения питания кадровой развёртки 17,2в (15в) и 51в (45в) - думаю нормально. Фокусирующее и ускоряющее напряжения на практике оказалось настроить на много проще чем я ожидал. Нагрев радиаторов видиоусилителя и кадровой МС до 50 градусов нормально? (думаю да)
Всем кто помогал в ремонте ТВ огромное спасибо!
