DT-830B - ремонт и схема
CDRoM
Ребят помогите найти схему вот этого мультиметра DT-830B, выгарел резистор R26 а его номинал не знаю. нужна помощь!
Файлы: 9159884.jpg (130.4 Kb) · 7333042.jpg (165.2 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
это похоже делитель напряжения,скачай любую схему dt830 смотри ее и сопоставляй со своей практически во всех мультиметрах dt83... схема подключения одинакова за исключением некоторых ньюансов и еще не ориентируйся на нумерацию элементов потому как практически в одной модели она совершенно разная в основном смотри по пинам переключателя
apeks
  Постов: 2197   Друзья
посмотри почитай
Файлы: 0255152.jpg (102.5 Kb) · M832-___.pdf (340.5 Kb)
CDRoM
Цитата apeks ()
посмотри почитай
Файлы: 0255152.jpg(102Kb) · M832-___.pdf(341Kb)
на моей плате Отсутствуют транзисторы, только 1 диод, предохранителя нет (даже места для него), номиналы резисторов НЕ совпадают (обозначения, ессно, тоже).
  Постов: 1693   Друзья
CDRoM,посмотри,может это чем поможет.
Файлы: M830B-1-.pdf (352.3 Kb)
CDRoM
Файлы: M830B-1-.pdf(352Kb)
Это таже схема что была выше указана.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
я потому и написал что нужно схему брать как базовую и анализировать со своей,тоесть вручную прослеживать куда идут дорожки от неисправной детали.
а так тебе нужно искать схему не DT830 а непосредственно XB830BB которой не существует или есть в компе китайского производителя.
включай логику
Добавлено (12.04.2015, 21:40)
если R27 900ом а R25 90К тогда естественно интересующий будет 9килоом
nekin
  Постов: 2   ОК
Номинал сопротивления R26 - 9K. A какой номинал у R28 ?
Я прочитал 826к
Файлы: 7136574.gif (57.7 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата краб ()
826к
820к.
