DT-830B - ремонт и схема
| Пт, 10.04.2015, 15:56 | Сообщение # 2
apeks
Постов: 2197
это похоже делитель напряжения,скачай любую схему dt830 смотри ее и сопоставляй со своей практически во всех мультиметрах dt83... схема подключения одинакова за исключением некоторых ньюансов и еще не ориентируйся на нумерацию элементов потому как практически в одной модели она совершенно разная в основном смотри по пинам переключателя
| Пт, 10.04.2015, 16:15 | Сообщение # 3
apeks
Постов: 2197
посмотри почитай
| Сб, 11.04.2015, 11:02 | Сообщение # 4
CDRoM
Постов: 3
Цитата apeks ( ) это похоже делитель напряжения,скачай любую схему dt830 смотри ее и сопоставляй со своей практически во всех мультиметрах dt83... схема подключения одинакова за исключением некоторых ньюансов и еще не ориентируйся на нумерацию элементов потому как практически в одной модели она совершенно разная в основном смотри по пинам переключателя Цитата apeks ( ) посмотри почитай Файлы: 0255152.jpg(102Kb) · M832-___.pdf(341Kb) на моей плате Отсутствуют транзисторы, только 1 диод, предохранителя нет (даже места для него), номиналы резисторов НЕ совпадают (обозначения, ессно, тоже).
| Сб, 11.04.2015, 14:03 | Сообщение # 5
Постов: 1693
CDRoM,посмотри,может это чем поможет.
| Вс, 12.04.2015, 09:17 | Сообщение # 6
CDRoM
Постов: 3
Цитата cccr ( ) CDRoM,посмотри,может это чем поможет. Файлы: M830B-1-.pdf(352Kb) Это таже схема что была выше указана.
| Вс, 12.04.2015, 20:40 | Сообщение # 7
apeks
Постов: 2197
Цитата CDRoM ( ) Это таже схема что была выше указана. я потому и написал что нужно схему брать как базовую и анализировать со своей,тоесть вручную прослеживать куда идут дорожки от неисправной детали. а так тебе нужно искать схему не DT830 а непосредственно XB830BB которой не существует или есть в компе китайского производителя.
включай логикуДобавлено (12.04.2015, 21:40) --------------------------------------------- если R27 900ом а R25 90К тогда естественно интересующий будет 9килоом
| Вт, 06.02.2018, 17:58 | Сообщение # 8
nekin
Постов: 2
Номинал сопротивления R26 - 9K. A какой номинал у R28 ?
| Вт, 06.02.2018, 19:43 | Сообщение # 9
Цитата CDRoM ( ) найти схему вот этого мультиметра DT-830B, выгарел резистор R26 Я прочитал 826к
| Вт, 06.02.2018, 19:56 | Сообщение # 10
Sam
Постов: 2341
Цитата краб ( ) 826к 820к.
