  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Ремонт телека VR
Сообщение # 61
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата yoga ()
можно составить из нескольких Д814
та можно, общее чтоб около 24-х получилось.
Цитата yoga ()
Нет такой перемычки на плате.
Нет перемычки или даже места под неё нету?
Сообщение # 62
yoga
  Постов: 416   Друзья
Электролит поменял на новый, конденсаторы с551,552,553 отсутствуют. Китайцы экономят на всем.
Добавлено (18.02.2017, 15:14)
И место для нее не нашел
Добавлено (18.02.2017, 15:17)
Сейчас буду подбирать составной стабилитрон
Сообщение # 63
redish
  Постов: 2405   Друзья
yoga, у тебя R596(100ом) соответствует номиналу?
Добавлено (18.02.2017, 15:23)
а просто уменьшить регулятором В+ напругу до 25-ти вольт попробуй, если само В+ сильно не уйдет вниз...
Сообщение # 64
yoga
  Постов: 416   Друзья
Резистор соответствует, только пронумерован на плате по другому. Другой подходящей схемы для данного ТВ не нашел.
Добавлено (18.02.2017, 16:04)
Результата нет. На старой еер кадры не так сильно растянуты, но изображение хуже .На новой наоборот
Добавлено (18.02.2017, 16:05)
Может все же в сервисном выставить?
Сообщение # 65
redish
  Постов: 2405   Друзья
yoga, ну попробуй разобраться с сервисным...
Сообщение # 66
yoga
  Постов: 416   Друзья
Выставил в сервисе размер кадровой. Надо будет чуть линейность подкорректровать. Осталась одна проблема, не переходит в дежурный режим .
Сообщение # 67
redish
  Постов: 2405   Друзья
ON|OFF на 30-й ноге проца выдаёт?
Сообщение # 68
yoga
  Постов: 416   Друзья
Убрал уже со стола, завтра на смену с утра. В понедельник промеряю, отпишусь. Спасибо.
Добавлено (20.02.2017, 12:42)
redish, Привет . На 30 ноге проца, напряжение 5 вольт. При попытке перевести в дежурный режим, телевизор гаснет на пару секунд, затем появляется изображение без звука. На 30 ноге в этот момент 0 В.
Сообщение # 69
redish
  Постов: 2405   Друзья
yoga, глянь напругу на эмиттере N551, который 12 вольт отключает в дежурке. Транзистор должен закрываться при переводе в дежурку
Сообщение # 70
yoga
  Постов: 416   Друзья
На Э - 9,8 В на К - 10,9В .При переключении не меняется. Перепаяю транзистор.
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
