  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт телека VR
Сообщение # 11
redish
  Постов: 2405   Друзья
вообщем,там кадровая LА78040 или 78041. Конденсатор 100мкФ соединенный с 3-й ногой этой микросхемы минусом и с 6-й ногой плюсом. Его заменить в первую очередь.
Не помешает проверить также питание этой микросхемы и питание видеоусилителя.
Сообщение # 12
maxxyxa
  Постов: 9   ОК
вот несколько ещё фотографий,посмотри,пожалуйста, и обозначь какой именно заменить..
Файлы: 0984746.jpg (161.7 Kb) · 1681243.jpg (170.4 Kb) · 5327826.jpg (188.2 Kb) · 9774966.jpg (163.9 Kb) · 3513315.jpg (146.9 Kb) · 0920008.jpg (112.5 Kb) · 9702789.jpg (177.7 Kb) · 0885028.jpg (44.4 Kb) · 6718633.jpg (156.9 Kb)
Сообщение # 13
redish
  Постов: 2405   Друзья
Посмотреть какой из этих минусом идет на третью ногу микросхемы, это он и будет.И посмотри надпись на микросхеме, чтоб не ошибиться. Конденсатор менять на такой же по емкости(должен 100микрофарад быть), а рабочее напряжение можно больше ,но не меньше.
Файлы: 1172753.jpg (233.0 Kb)
Сообщение # 14
maxxyxa
  Постов: 9   ОК
redish, Хорошо,спасибо,завтра попробую заменить,и тогда отпишусь...
Добавлено (05.04.2015, 22:04)
ПРИВЕТ,ЗАМЕНИЛ ОБА КОНДЕРА,РЕЗУЛЬТАТ-НОЛЬ...
Сообщение # 15
redish
  Постов: 2405   Друзья
maxxyxa, какой-нибудь из них соединяется с третьей ногой микросхемы?
Добавлено (05.04.2015, 22:51)
Сообщение # 16
maxxyxa
  Постов: 9   ОК
redish, а какую именно микросхему имеешь ввиду?
Сообщение # 17
redish
  Постов: 2405   Друзья
maxxyxa, прикручена к радиатору возле кондеров,которые менял.
Обвязка должна быть примерно такая:
заменить ты должен был С451
также проверить диод D451
проверить резисторы 180ом R460 и 1ом R452
Файлы: 6095126.jpg (40.3 Kb)
Сообщение # 18
yoga
  Постов: 416   Друзья
Помогите с ремонтом китайского ТВ LG, с похожей схемой кадровой. Вот его схема
Файлы: _WinRAR.rar (1.45 Mb)
Сообщение # 19
yoga
  Постов: 416   Друзья
Отдали на запчасти. При вскрытии , обнаружил что он не ремонтировался, следов пайки нет. Был взорван конденсатор с564 , подгоревшая и треснувшая LA78040, лопнувший на пополам транзистор N551. Вот что было заменено
Добавлено (13.06.2016, 12:10)
Не могу определиться с VD591. На выпаяном написано HII1D. Забил в гугл, выдает какую-то оптопару. Ставить такой как в схеме?
Добавлено (13.06.2016, 12:13)
Предохранитель целый :o. Куплю стаб, попробую через лампу запустить.
Файлы: 3500535.png (476.6 Kb) · 8003805.png (477.9 Kb)
Сообщение # 20
  Постов: 2255   Друзья
8.7V стабилитрон , на схеме написано же.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
