Ремонт телека VR
| Сб, 18.02.2017, 14:03 | Сообщение # 61
redish
Постов: 2405
Цитата yoga ( ) можно составить из нескольких Д814 та можно, общее чтоб около 24-х получилось.
Цитата yoga ( ) Нет такой перемычки на плате. Нет перемычки или даже места под неё нету?
| Сб, 18.02.2017, 14:17 | Сообщение # 62
yoga
Постов: 416
Электролит поменял на новый, конденсаторы с551,552,553 отсутствуют. Китайцы экономят на всем.Добавлено (18.02.2017, 15:14) ---------------------------------------------
Цитата redish ( ) Нет перемычки или даже места под неё нету? И место для нее не нашелДобавлено (18.02.2017, 15:17) --------------------------------------------- Сейчас буду подбирать составной стабилитрон
| Сб, 18.02.2017, 14:23 | Сообщение # 63
redish
Постов: 2405
yoga, у тебя R596(100ом) соответствует номиналу?Добавлено (18.02.2017, 15:23) --------------------------------------------- а просто уменьшить регулятором В+ напругу до 25-ти вольт попробуй, если само В+ сильно не уйдет вниз...
| Сб, 18.02.2017, 15:05 | Сообщение # 64
yoga
Постов: 416
Резистор соответствует, только пронумерован на плате по другому. Другой подходящей схемы для данного ТВ не нашел.Добавлено (18.02.2017, 16:04) ---------------------------------------------
Цитата redish ( ) уменьшить регулятором В+ напругу до 25-ти вольт Результата нет. На старой еер кадры не так сильно растянуты, но изображение хуже .На новой наоборотДобавлено (18.02.2017, 16:05) --------------------------------------------- Может все же в сервисном выставить?
| Сб, 18.02.2017, 15:16 | Сообщение # 65
redish
Постов: 2405
yoga, ну попробуй разобраться с сервисным...
| Сб, 18.02.2017, 22:53 | Сообщение # 66
yoga
Постов: 416
Выставил в сервисе размер кадровой. Надо будет чуть линейность подкорректровать. Осталась одна проблема, не переходит в дежурный режим .
| Сб, 18.02.2017, 23:18 | Сообщение # 67
redish
Постов: 2405
ON|OFF на 30-й ноге проца выдаёт?
| Пн, 20.02.2017, 11:42 | Сообщение # 68
yoga
Постов: 416
Цитата redish ( ) ON|OFF на 30-й ноге проца выдаёт? Убрал уже со стола, завтра на смену с утра. В понедельник промеряю, отпишусь. Спасибо.Добавлено (20.02.2017, 12:42) --------------------------------------------- redish, Привет . На 30 ноге проца, напряжение 5 вольт. При попытке перевести в дежурный режим, телевизор гаснет на пару секунд, затем появляется изображение без звука. На 30 ноге в этот момент 0 В.
| Пн, 20.02.2017, 11:58 | Сообщение # 69
redish
Постов: 2405
yoga, глянь напругу на эмиттере N551, который 12 вольт отключает в дежурке. Транзистор должен закрываться при переводе в дежурку
| Пн, 20.02.2017, 12:20 | Сообщение # 70
yoga
Постов: 416
На Э - 9,8 В на К - 10,9В .При переключении не меняется. Перепаяю транзистор.
