Ремонт холодильника и замена термостата
Колонщик
Постов: 451
Добрый вечер господа радиолюбители. Снова прошу помочи. На этот раз в ремонте холодильника, была произведена замена термостата К-59 на ТАМ-133, но нормально он так и не заработал, сейчас попросту не выключается, вроде бы и схему включения соблюдал, да и если бы что то напутал, он бы не включался вообще, читал что может быть неисправность в других системах холодильника, например утечка охладителя или что нибуть в этом роде, скажу ещё что передо мной уже менялся термостат, он проработал месяц и накрылся, может что посоветуете?
alex100
Постов: 1213
Цитата Колонщик (  ) сейчас попросту не выключается, а холод наганяет? Если утечка фреона, то он и не будет отключатся, термостат отключит тогда, когда достигнет на нем установленая температура.
Колонщик
Постов: 451
да, холод наганяет будь здоров, и морозилка и другие камеры намерзают..Добавлено (17.01.2015, 20:09) --------------------------------------------- alex100, снова помогаете, спасибо вам!!!!
alex100
Постов: 1213
Колонщик, а ты термостат правильно установил? (не путать с подключил) В частности сам балончик на конце трубки.Добавлено (17.01.2015, 20:12) --------------------------------------------- Пожалуста
Если конец трубки спрятал за утеплителем, работать не будет.
Колонщик
Постов: 451
запихнул его в заднюю стенку холодильника, там же, где и предыдущий стоял, вы имеете ввиду маленькую капельку вконце трубки?
alex100
Постов: 1213
Цитата Колонщик (  ) маленькую капельку вконце трубки? есть термостаты с капелькой, а есть балончиком, с балончиком чуствительней будут. Вот этот конец (балончик) нужно правильно установить.
Колонщик
Постов: 451
тот, который я установил с капелькой, саму трубку я поставил точно так же, как и старая стояла, и капельку туда же, на задней стенке под слоем пластика есть трубки с хладоагентом, старая трубка с капелькой именно туда была спрятана, и новую я туда же поставил)
alex100
Постов: 1213
Тут два варианта, или холодильник не нагоняет заданой температуры, или нерабочий сам термостат. Можешь всунуть в камеру градусник какой нибуть, что бы знать реальную температуру. Также можно сам термостат демонтировать, клемы замкнуть что бы запустился компресор, а сам термостат закинуть в камеру полностю, и через некоторое время тестером прозвонить его на розрыв, если исправный, то должен розомкнуться.
Колонщик
Постов: 451
термостат брал полностью новый, а вот на щёт холодильника, вполне может быть, он старый вообщем то...
