Ремонт холодильника и замена термостата
| | Сообщение # 21
Колонщик
Постов: 451
ur5rnp, сейчас читаю, люди не особо рекомендуют это делать
| | Сообщение # 22
alex100
Постов: 1213
Колонщик, ты меньше людей этих слушай. Предел регулировки этого термостата -10-+3,5 градусов. Ты можеш задать температуру которая тебе нужна в холодильнике, для того она и предназначена. Это выходит всеравно как в радиоприемнике есть регулятор громкости, но его "знающие" люди не рекомендируют крутить.
| | Сообщение # 23
Колонщик
Постов: 451
вот у меня что то подобное...http://pora-pora.narod.ru/text/j_b/j_b_image2010_3/obschiy_vid.jpg
| | Сообщение # 24
alex100
Постов: 1213
Ну так у тебя нету роздельной морозилки. Возьми просто высунь трубку в отверстие что ты отметил в камеру под потолок, чтобы капелька была в самой камере, и поставь термостат где то на +2, или +1 и положи градусник в камеру что бы ориентироватся что там реально творится.
| | Сообщение # 25
Колонщик
Постов: 451
хорошо, постараюсь сделать, но барахло это знатное, себе уже весь мозг винес..
| | Сообщение # 26
mishinmaster
Постов: 71
Что- то я не понял - этот самый "капелька", а точнее конец трубки, на сколько я видел и ремонтировал холодильники должен быть не всунут в небытие, а иметь тепловой контакт со стенкой морозильной камеры. Иногда, бывает, даже фольгу приходится подкладывать, если толщина разная и трубка под зажимом болтается.
| | Сообщение # 27
Колонщик
Постов: 451
mishinmaster, не видел там никакого зажима, хотя не исключено, что он там есть)
| | Сообщение # 28
ur5rnp
Постов: 1455
Колонщик, мой кресный холодом торгует(ремонт холодильников), так вот у него отрегулирован на 2 градуса чтоб воду на улице перекрывать
