  • Страница 2 из 3
Ремонт холодильника и замена термостата
Сообщение # 11
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Колонщик, Посмотри, попробуй за задней стенкой холодильника сам конденсатор, он должен быть нормально теплый, если конечно достаточно фреона.
Сообщение # 12
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Сергей-78, не, не за утеплителем, хотя там конечно нифига не видно было, просто засунул туда где трубки и всё..
Добавлено (17.01.2015, 20:44)
меня беспокоет что он именно перемораживает, ведь если мало фреона, то он бы вообще не морозил?
Сообщение # 13
alex100
  Постов: 1213   Друзья
ну тогда ищи проблему в термостате.
вот там и ищи проблему smile
Сообщение # 14
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
alex100, не думал что та капелька так много решает, куда именно её на совать?
Сообщение # 15
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Колонщик, Эта капелька как раз самое главное, там в ней газ, который росширается, сжимается в зависимости от температуры.
а куда ее совать, нужно смотреть, я так нескажу так как не знаю твоего агрегата. Но в принцыпе, эта капелька должна быть непосредственно в самой камере, где то посредине камеры, может за какой то решоткой, пласмаской что бы неподвергаться механическим воздействиям, и некасаться стенок самой морозилки (будет часто включатся выключатся). biggrin
Сообщение # 16
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
стоп, она в морозилке быть должна?
старая капелька была непосредственно в холодильной камере общего назначения...
Сообщение # 17
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Я же не знаю где у тебя она была первоначально. А какой диапазон регулировки термостата?
Сообщение # 18
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
понятия не имею, обычный там-133, аналог к59, там на пластмаске 3 отметины, сейчас на 1 стоит)
Сообщение # 19
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
первоначально я её из стенки камеры общего назначения вынял...
Сообщение # 20
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Колонщик, а при регулировке он клацает?
  • Страница 2 из 3
