Ремонт БП компьютера gembird 330w
Нейджи-сан
Постов: 162
всем привет.есть у меня неисправный бп,точного названия не знаю,но фирма gembird и мощность у него 330w.сгорел сетевой предохранитель,пробит диод,еще сгорел резистор(не могу понять какого он был сопротивления,сверху его прям разорвало,зато снизу четыре полоски желтая,фиолетовая,золотая и золотая,в калькуляторе нереальное сопротивление расчитывает.стоял он между базой и эмиттером транзистора d 304x)еще один транзистор пострадал,названия пока не знаю,чтобы его увидеть надо два радиатора вытащить,попробую это сделать завтра.может есть у кого схема этого бп?в нем есть две микросхемы : az339bp ,и az7500bp.сегодня он еще стоял в моем компе,вместо него я поставил другой,а от этого запитал валявшуюся у меня материнку,и только я включил блок в сеть,он сразу бабахнул.если получится его починить,хочу из него сделать блок питания с регулируемым выходным напряжением,поставлю туда вольтметр и амперметр от своего неисправного бп для телефонов,и провода с зажимами тоже от него. --------------------------------------------- кстати в нем сразу заметил вздутый электролит на выходе,а комп с ним работал,но постоянно при запуске ругался,приходилось каждый раз f1нажимать
kondensator
Постов: 1081
Цитата Нейджи-сан (  ) az339bp ,и az7500bp 1 LM339 и 2 KA7500
kondensator
Постов: 1081
Нейджи-сан, вот посмотри должна подойти
kondensator
Постов: 1081
вот еще
redish
Постов: 2405
Куча схем БП,может что-то подойдет
Нейджи-сан
Постов: 162
спасибо что откликнулись.к сожалению не нашел такой схемы.мне хотя бы схемы включения d304x ,может узнаю какой там резистор должен был стоятьДобавлено (30.11.2014, 23:50) --------------------------------------------- в онлайн калькуляторе набрал цветные полоски моего резистора.выдало 4,7ом.у меня по ходу какой то глячный калькулятор на телефоне
BIOS
Постов: 1456
Нейджи-сан, фото транзистора можно? Чую нутром что там из 1300* и обычная поломка.
Нейджи-сан
Постов: 162
 Добавлено (01.12.2014, 10:32) --------------------------------------------- в центре.а слева транзистор,который походу сдох.от названия осталось только c50 ,дальше сгорело
Постов: 5015
так ты отчисти всю плату, а транзистор выпаять надо - с этого ж начинать надо, а то что ты крышку открыл эт не ремнт.
Нейджи-сан
Постов: 162
прежде чем что то дальше делать,хочу определиться не сгорело ли еще что,и почему всё это сгорело.а то заменю,и снова бахнет
