Ремонт БП компьютера gembird 330w
| | Сообщение # 21
Постов: 5015
думаю там пойдет любой высоковольтный, если это ключ, главное правильно впаять и что бы примерно хоть подходил по параметрам. а цоколевку я обычно тестером сверяю, так вчера вместо одного импортного замечательно мне подошел кт 315
| | Сообщение # 22
Нейджи-сан
Постов: 162
ищу,недавно только немного узнал об этом.кт961б по структуре и распиновке подходит,если его задом наперед поставить.по другим параметрам не знаю
| | Сообщение # 23
Постов: 5015
этот транзистор если память мне не изменяет ставился в советских теликах сплош и рядом на выходе с модуля цветности в качестве типа усилителя видео)) у них ток максимальный 0.1 а вроде хоть и напряжение высокое) сказал как помню, не глядя в справочник, инфу надо проверить
| | Сообщение # 24
Нейджи-сан
Постов: 162
я думаю 13009 подойдет и по цоколёвке и по структуре.да и корпус мощный,думаю выдержитДобавлено (01.12.2014, 13:18) --------------------------------------------- я с телека его и снял)другу в машинку на радиоуправлении поставил вместо 882.
| | Сообщение # 25
Постов: 5015
посмотрел, этот транзистор тебе не пойдет в высоковольтной части, ставь что то нормальное, и учись пользоваться справочниками, да и оборудованием разживись, простейший тестер вон на атмеге 8 сваяй (по деньгам максимум косарь) - жизнь облегчит и заняться чем будет.
| | Сообщение # 26
Нейджи-сан
Постов: 162
какой не подойдет? 13009?
| | Сообщение # 27
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Нейджи-сан (  ) я думаю 13009 Надо не думать, а знать, не зная что такое дежурка- думать не получится 13009 вылетит сразу, а его осколок спокойно может попасть в глаз. От +310вольт отцепи силовые ключи, диодный мост надеюсь уже проверил ?? Схему примерную я тебе выложил книгу так же , по книге хоть мельком пробежись, чтоб хотябы знал что ты ремонтируешь.
| | Сообщение # 28
Нейджи-сан
Постов: 162
Ну мост то конечно проверил в первую очередь.в нем то один диод и пробило
| | Сообщение # 29
N-удалён
Постов: 2270
Нейджи-сан, Лезть в силовую электронику с твоими знаниями нельзя и опасно для твоей жизни и здоровья , да и по карману дорого . В такой технике не достаточно просто незнаючи заменить какую то деталь.
| | Сообщение # 30
Нейджи-сан
Постов: 162
Ну учиться то надо.я работал с такими напряжениями,и било меня током не раз.я ж не буду там пальцами напряжение проверять.а починить этот блок я хочу.и буду пытаться.Добавлено (01.12.2014, 13:39) --------------------------------------------- это мой блок питания,угроблю если совсем,ничего страшного.
