Ремонт спутникового приемника
Постов: 5015
как я понимаю вот схема и вот проблемный участок. я прав что копать надо в этом направление?
Постов: 7401
Это тебе повезло что БП, у меня обычно сгоревшие процессоры попадались.
bars59
Постов: 710
А что там не ясно? Очищаешь плату от сажи,восстанавливаешь все электрические соединения,проверяешь элементы.Подключаешь последовательно с лампой 60 вт в сеть,если ок то ок,если нет меняем ШИМку и обязательно проверяем или тупо меняем ВВ электролит.Именно из за него часто вылетает ШИМ.
Постов: 5015
bars59, мне просто удивило то, что все цело, а вот эти элементы вынесло, обычно (в двд ббк ) при кз сразу вынесло ШИМ -сразу кусок оторвало, оно и понятно вся силовая часть считай на нем же.... да и не первый раз выносило или ключ если есть или микру эту, а тут все цело а вот эти элементы только.... ну вечером домой прибуду буду выпаивать и чистить плату. выгорила сильно она, подозрения как бы кто из усатых не вполз тупо и потом коротнуло, а теперь сама сажа проводит ток поэтому вот такой и нагар.
redmoon, Несколько раз реанимировал,есть в бп емкость на 100пф*1кв,всё почисти,замени и залей герметиком на схеме пишут не правильно его,заодно менял U1
Постов: 5015
краб, дыра ппц прогорела, счас взял фен -расплавил компаунд, снял, выпаял что было кругом у c4 в пол корпуса дыра насквозь! ппц
redmoon, Точно,есть такая слабость в коленях,выгорает и выстреливает заодно,если нужно и с3 47*400в с17 освежи,чтоб кубики не валили иногда
Постов: 5015
в общем вырезал по больше гари, дырки таки реальные получились..... на 2200 пф, нашел кондер с блока питания компа на 1 кв. на 100 пф еле нашел с цифрой 101 флажек, должен же пойти? герметика нету, есть термоклей, он вроде как тож неплохо изолилует? он же пластиколвый и ток не проводит.пойдет? кондеры эти два потеряли емкость - те что стояли -один показывается как 48 пф тестером, другой как 46 нан
