Ремонт спутникового приемника
| | Сообщение # 11
N-удалён
Постов: 2270
Цитата redmoon (  ) с цифрой 101 флажек, должен же пойти? Ткни пальцем в схему , где он там торчит. ??
| | Сообщение # 12
nickolay78, на фото около электролита после моста,,,нужен на солидное 1кв,меньше прошибет,я заливал клеем момент,уже долго не несут
| | Сообщение # 13
Электродыч
Постов: 3755
При нынешнем обили этого триколоровского хлама ремонт этого ''изделия'' сводится к замене блока питания целиком-блоков под них-хочешь на барахолке,а хочешь у авторизованных диллеров-до пупа (и по бросовой цене) .
| | Сообщение # 14
N-удалён
Постов: 2270
Цитата краб (  ) около электролита после моста Увидел. Это демпферная цепь, не меньше киловольта, лучше на 2,2 киловольта. Сама печать - заводской брак , разведена не правильно. Участки платы полностью отчисть от гари, лучше продери ее насквозь. Дорожки снабера сними полностью и проложи тонким проводом. Прогорело не от сырости , а от того что при проектировке платы допустили ошибку.
| | Сообщение # 15
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Электродыч (  ) и по бросовой цене У нас такой блок стоит 35-50 гривен,
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
Цитата nickolay78 (  ) Ткни пальцем в схему по схеме с4, ну с5 на нем написано что 1кв я его нашел сразу в блоке питания компа, а вот на 100 пф, просто 100 пф и черточка, счас попробую вклчюить.
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
Цитата nickolay78 (  ) блок стоит 35-50 гривен, проще заменить на новый. у нас таких вообще нет почти, сегодня узнал в мастерской -ломят 800 рублей за просто блок без замены) так что буим пробывать отремонитровать
| | Сообщение # 18
Постов: 5015
собрал - вроде работает- дисплей светится, ничего не стреляет не дымится....
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
вместо выключателя я подключил лампочку на 60 ватт, мало ли что) так вот при включение она даже не мигает, это нормально? обычно если трабл то светится и при включение импульсников светится...а тут тишина вообще
| | Сообщение # 20
N-удалён
Постов: 2270
Цитата redmoon (  ) она даже не мигает, это нормально? Нормально, блока около 30 ватт, если все нормально лампочка не моргнет Главное продери насквозь горелые участки . Для мастера позор возврата клиентом аппарата
