Ремонт спутникового приемника
| | Сообщение # 21
Постов: 5015
ну, я ножом монтажным вроде счистил, местами черное есть но все не убрать) прорезал, промыл, запаял, опять промыл, залил клеем, собрал, подключил к своей тарелке -погонял вот минут 15, все работает - ниче не дымится) а еще когда прежде чем запаивать детали проверил сопротивление между дорог отпаяв несколько элементов -бесконечность. ну надеюсь все будет окей, хотя блок конструктивно видно что не надежен - текстолит какой то хрупкий, дороги абы как....трикака тв как всегда не блещет качеством) в общем все собрал - в понедельник отдам ему - итого замена 2х конденсаторов - я ремонт окончил) спасибо участникам за советы.
| | Сообщение # 23
Постов: 5015
Электродыч, если попадется седьмая серия, то только буду рад, пятая редко встречается - ее я делал хорошему знакомому) а седьмая и восьмая во всю у нас в ходу, у меня вот приемник восьмой серии
| | Сообщение # 24
Электродыч
Постов: 3755
Электродыч, так мля ,поезд ,как говорят, ушёл-знал бы что нужно-взял бы этого хлама .У нас уже все на новые ресы перешли-если только у деда какого завалялся.А вообще я бы эти трикошные роголёты(другим словом не назвать!) зачмарил бы и запретил к использованию -дубовей аппаратов не найти.Плохо что триколор не выпускает(точнее выпускает,но отдельно без модуля не продает) карты-купил бы самый маленький и задрипанный Galaxi Innovations за 1500 рублей,карту воткнул и смотрел бы,горя не зная .Но шаринг по любому лучше и дешевле,а если взять GI S8120,поставить плагин Rucam(шара на шару)-то шарить можно практически бесплатно-у меня уж год как пашет и открывает все что только можно открыть-и Трико,и НТВ,и порноспорт с 19 и 13 градусов и т.д. и т.п.(тьфу-тьфу-чтобы не сглазить-а то еще шароварку Рукама отключат :D ).
| | Сообщение # 26
redish
Постов: 2405
Проверь входную напругу на кренке, да и вообще, все напряжения с БП. Может подсели электролиты и напряжения гуляют...Сравни входное на кренке с документацией на оную...
| | Сообщение # 27
alex100
Постов: 1213
Maestro, а как обстоят дела с самой антэной, похоже больше на проблему с антэной, может крепление отошло?
| | Сообщение # 28
PVladimir
Постов: 514
Maestro ,вчера только такой ремонтировал . тоже самое пропадание звука ,кубики по экрану и т.д. думал на блок питания (обычно из-за кондеров ),но нет все проверил в норме. вообщем проблема с тюнером (как то вычитал на одном сайте ,точно не помню высыхает кондер в тюнере или под ним ),а выход такой подкинул кондер на 5 ногу тюнера (плюсом,минус на корпус ) и проблемы изчезли .не помню какой емкости ,я подкинул 470 mF. тюнер ,верхний ряд ,смотри от задней стенки ,там ряд контактов потом пропуск ,вот после пропуска 2 вывод .Добавлено (04.12.2014, 16:59) --------------------------------------------- извеняюсь .не тот тюнер ,я подумал DRE -5000,думал пишешь о нем
| | Сообщение # 29
Постов: 7401
alex100, дёргал всё что мог - вроде не влияет. Даже на крышу пару дней назад лазил. Да, надо пройтись с тестером по напряжениям. Это не мой аппарат - просили помочь. Но должно ли оно так греться, что не коснись?
Всем спасибо за советы, может завтра схожу опять посмотрю...
