Переделка кассетной магнитолы Sony XR-C543
Постов: 5015
в общем было много дел, аппарат был отложен в сторонку. счас пока жду детали с магазина -появилось чуть времечка, решил возобновить. прогрел хорошенько выводы дисплея, поковырял переходные точки, сегмент с которым проблемы -все равно полумертв -проблема сохранилась....что делать кто подскажет что бы оживить панельку? отпаивать ее? под ней должно быть что то что управляет ей?
Постов: 2114
Сам понимаешь где то плохой контакт, под дисплеем много мелочи и проц., я бы разобрал в аккурат и всё досконально перепроверил.
Постов: 5015
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) Сам понимаешь где то плохой контакт эт да, так как тыкнуть и придать механическое усилие если плате, то символы появляются - значит сам дисплей работает и цепи целы.... значит все же выпаивать его? ног немеряно надо выпаять блин...эх , так уже все что видел прогрел толку вообще нету, а сделать хочется очень, я эту фирму тем более в оригинале очень люблю, странно что вообще у нее такая проблема -видать присадили молотком когда то четко по ней...
Постов: 2114
если ты говоришь что при усилии на плату начинает работать, то причина скорее всего либо плохой контакт на пайке, время пришло возможно, либо что маловероятно где то микротрещины на дорожке, мне бы его в руки, а так...
Постов: 5015
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) мне бы его в руки, а так. да вот пытаюсь что то сделать...выпаять индикатор -стеклянны й пытаюсь аккуратно..... защелку уже снес пластиковую) видео в первом посте отображает проблему...
Постов: 5015
redmoon, Придется еще попотеть. Проверяй каждую дорожку, непосредственно с вывода проца и до контакта пайки индикатора.
Быстрее всего какой то вывод проца отошел.
