Переделка кассетной магнитолы Sony XR-C543
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
Сергей-78, а проц как подогревать? мерить можно мультиком? я ниче не спалю? мне бы краткое руководство...... дисплей как то првоерить можно? какое напряжение должно возникать при зажигании??
| | Сообщение # 12
N-удалён
Постов: 2270
В таких мордах со временем исчезает контакт между стеклами и выводами. Цитата redmoon (  ) а проц как подогревать? Подогревать так что бы дорожки непоотклеивались. Намазать флюсом и прогреть феном при 250-300С.
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
Цитата nickolay78 (  ) со временем исчезает контакт между стеклами и выводами. а как лечить? часть то жива, не работает только один и то вон если подать заряд своеобразный то начинает светится..... юлин, понапаяли тут этот дисплей...странное решение, хендай магнитолу разбирал как то - через резинку сделано -как то практичнее мне кажется...да много способов есть не то что тут..... в предыдущей магнитоле соньке и то практичнее все было...
| | Сообщение # 14
N-удалён
Постов: 2270
Цитата redmoon (  ) а как лечить? Ни как.
| | Сообщение # 17
Постов: 2114
redmoon, я в ШОКЕ
| | Сообщение # 18
Постов: 5015
ГУБЕРНАТОР, эм... а почему?
| | Сообщение # 19
Постов: 2114
Ну во первых жаль твоего времени, во-вторых причина так собственно и не понятна, в третьих думаю морду не найдешь.
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) во первых жаль твоего времени, за этот аппарат отдал 400 р когда то. времени часов 5 потратил. причина да хз, проц прогрет, контакт с дорогами есть.... по идее в проце что то врятли могло накрыться думаю..... как можно проверить именно дисплей? если отпаять вывод номер 5 например и подать на него с другого вывода какого напряжение? должен по идее один перестать гореть с которого сниму а засветится этот не рабочий типа? если нет то значит трабл в дисплее, как идея?
