Переделка кассетной магнитолы Sony XR-C543
| | Сообщение # 31
Постов: 5015
начал разбираться с дисплеем. вот он тк выглядит на схеме, я думал что надписи com это минусы. тоесть 4 раздельных минуса остальное управляется плюсами. но, посмотрел на данные контрольных напряжений у проца и понял что на них так же подаваться должно быть 2.6 в.... что за нах и как это работает?
| | Сообщение # 32
djsanya123
Постов: 1072
redmoon, скачайте даташит на драйвер LC75824 там доступно описан принцип его работы, здесь скорее всего проблема с драйвером. Как вариант подать на проблемный сегмент сигнал с рабочей ножки драйвера, можно прямо на дисплее перемкнуть ноги и все станет ясно, проблема в драйвере или в дисплее.
| | Сообщение # 33
N-удалён
Постов: 2270
Никогда не видел что бы вылетал драйвер, ему там нет от чего лететь. Всегда с стеклянными мордами была проблема в их выводах. Внутри между стеклами токопроводящие дорожки графитовые , и в месте куда цепляется контакт к стеклу образовывается высокое сопротивление от чего и сегменты слабо светят или совсем не светят Такая проблема раньше была часто в видаках , кассетниках.
| | Сообщение # 34
Постов: 5015
сегодня если успею, попробую - попробую подать с ножки напряжение аккуратно -посмотрим засветится ли....
