Переделка кассетной магнитолы
| | Сообщение # 31
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Goga (  ) Power-мощность,сила...Select-отбор Это технический В данном случае это состояние дежурного режима , состояние в выключенном режиме Цитата Goga (  ) Про часы я не понял. В мануале, читайте установка часов.
| | Сообщение # 32
Постов: 5015
Цитата nickolay78 (  ) В данном случае это состояние дежурного режима я правильно понимаю: если я поставлю положение on - будет сохраняться часы при отключения питания, если же поставлю положение off - то все будет сбрасываться к изначальным настройкам?
| | Сообщение # 33
N-удалён
Постов: 2270
Нет , не правильно. В зависимости от положения Power_Sel на табло или будут высвечиваться или нет часы в выключенном состоянии. Короче - положения 1 - выключил шарманку-часы не отображаются, табло вообще мертвое. Положения 2- выключил шарманку, а на табло слабо отображаются часы.
| | Сообщение # 34
Постов: 5015
nickolay78, во, спасибо за инфу)))) познавательно)
| | Сообщение # 35
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Goga (  ) Power-Off......Уже писАл.Для резкого отключения,понижения вых.мощности УНЧ,дабы не крутить регулятор громкости. Power-Off- это выключения всего аппарата , а для приглушения громкости всегда была функция Mute
| | Сообщение # 36
Постов: 5015
Цитата nickolay78 (  ) а для приглушения громкости всегда была функция Mute да да, схематически она поддерживается во многих аппаратах) есть еще режим станд бай, что бы не тянуть толстые провода к выключателю от усилка например, и не ставить кнопку на 10 ампер, а выключать всю схему комутацией в несколько ма)
| | Сообщение # 37
Постов: 5015
nickolay78, в общем все сделал, долго собирал, собрал - поставил лентопротягу не прикручивая -потестил работает - смазал с баллона силиконом, без стопорной шайбы тестил. на следующий день собрал нормально все, закрутил - включаю -а головки не доходят! думал разбомблю его молотком, а потом просто нажал раз на планку головок вниз, логика видать в холостую как тестировал чуть ошиблась))) все собрал все работает, поставил на полку. подключил и заметил - что на фм чуть шумит -думал сначала что виновата моя антенна. сперва использовал простую антенну элеткронную -бралась за 150 р когда то, черная прямоугольная такая коробка. в общем втаркиваю штекер на тихом звуке или когда на радио нет звука слышно шыпение, примерно 10-15 процентов от общего сигнала, вытаскиваю штекер что бы минус (оплетка кабеля на корпусе штекера) не прикасалась к разъему а только центральный штекер касался гнезда - ловит без шш - вообще чисто - думаю уровень помех менее 1 процента так как шипение можно расслышать еле еле на всю громкость мафона. я разобрал штекер откинул оплетку кабеля. взял простой обрезанный штекер - просто впихнул в магнитолу -ловит и без антенны кульно, тогда соединил обрезок с антенной центральной жилой - тоже все окей, мне получается землю не подключать в оплетке? на антенну уходит питание - церез микросхему в самой магнитоле - 11 вольт 0.1 ампера. минус на зажим я пустил обычным проводом 0.4 квадрата от общего минуса - то есть антенна работает -и на оплетке минус есть но не со стороны штекера а со стороны антенны - экранировка работает, но интересно почему возникает шипение когда тот же минус подключаешь тут....
| | Сообщение # 38
Goga
Постов: 514
Пускай одну жилу на антенну,у тебя же нет помех от авто(генер.,свечи...).А антенна у тебя активная,усь стоИт.Питание по принципу"чешской"ТВ антенны.Чего замарачиваться.
| | Сообщение # 40
Постов: 5015
Цитата ear (  ) но при выключении эти 12 должны быть всегда. вот именно в этом и трабл. там два провода -красный и желтый -они у меня скручены - и заведены в блок питания на плюсовую клемму. дело в том что в режиме ожидания - ток порядка 100-120 ма как минимум при 12 в.... тут если только что то сгородить из блока питания и что то типа бесперебойки..... но реализация на литиевой батарейке круглой в 3 вольта как сделано в другом мафоне -гораздо лучше.... там меньше 1 ма потребление при 3 вольтах.
