  • Страница 4 из 4
Переделка кассетной магнитолы
Сообщение # 31
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата Goga ()
Power-мощность,сила...Select-отбор
Это технический smile В данном случае это состояние дежурного режима , состояние в выключенном режиме smile
Цитата Goga ()
Про часы я не понял.
В мануале, читайте установка часов.
Сообщение # 32
  Постов: 5015   Друзья
я правильно понимаю: если я поставлю положение on - будет сохраняться часы при отключения питания, если же поставлю положение off - то все будет сбрасываться к изначальным настройкам?
Сообщение # 33
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Нет , не правильно. В зависимости от положения Power_Sel на табло или будут высвечиваться или нет часы в выключенном состоянии. Короче - положения 1 - выключил шарманку-часы не отображаются, табло вообще мертвое. Положения 2- выключил шарманку, а на табло слабо отображаются часы.
Сообщение # 34
  Постов: 5015   Друзья
nickolay78, во, спасибо за инфу)))) познавательно)
Сообщение # 35
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата Goga ()
Power-Off......Уже писАл.Для резкого отключения,понижения вых.мощности УНЧ,дабы не крутить регулятор громкости.
Power-Off- это выключения всего аппарата , а для приглушения громкости всегда была функция Mute
Сообщение # 36
  Постов: 5015   Друзья
да да, схематически она поддерживается во многих аппаратах)
есть еще режим станд бай, что бы не тянуть толстые провода к выключателю от усилка например, и не ставить кнопку на 10 ампер, а выключать всю схему комутацией в несколько ма)
Сообщение # 37
  Постов: 5015   Друзья
nickolay78, в общем все сделал, долго собирал, собрал - поставил лентопротягу не прикручивая -потестил работает - смазал с баллона силиконом, без стопорной шайбы тестил.
на следующий день собрал нормально все, закрутил - включаю -а головки не доходят! wacko думал разбомблю его молотком, а потом просто нажал раз на планку головок вниз, логика видать в холостую как тестировал чуть ошиблась))) все собрал все работает, поставил на полку.
подключил и заметил - что на фм чуть шумит -думал сначала что виновата моя антенна.
сперва использовал простую антенну элеткронную -бралась за 150 р когда то, черная прямоугольная такая коробка.
в общем втаркиваю штекер на тихом звуке или когда на радио нет звука слышно шыпение, примерно 10-15 процентов от общего сигнала, вытаскиваю штекер что бы минус (оплетка кабеля на корпусе штекера) не прикасалась к разъему а только центральный штекер касался гнезда - ловит без шш - вообще чисто - думаю уровень помех менее 1 процента так как шипение можно расслышать еле еле на всю громкость мафона.
я разобрал штекер откинул оплетку кабеля.
взял простой обрезанный штекер - просто впихнул в магнитолу -ловит и без антенны кульно, тогда соединил обрезок с антенной центральной жилой - тоже все окей, мне получается землю не подключать в оплетке?
на антенну уходит питание - церез микросхему в самой магнитоле - 11 вольт 0.1 ампера.
минус на зажим я пустил обычным проводом 0.4 квадрата от общего минуса - то есть антенна работает -и на оплетке минус есть но не со стороны штекера а со стороны антенны - экранировка работает, но интересно почему возникает шипение когда тот же минус подключаешь тут....
Файлы: 7989198.jpg (267.7 Kb) · 4040351.jpg (289.5 Kb) · 5780819.jpg (277.5 Kb) · 2642559.jpg (354.8 Kb)
Сообщение # 38
Goga
  Постов: 514   Х
Пускай одну жилу на антенну,у тебя же нет помех от авто(генер.,свечи...).А антенна у тебя активная,усь стоИт.Питание по принципу"чешской"ТВ антенны.Чего замарачиваться.
Сообщение # 39
  Постов: 5015   Друзья
забыл отписать, аппарат собран и успешно парой дней протестирован.
вчера три круга подряд гонял кассету чичериной (хорошая такая кассета 2002 года), звук кульный просто)
вот парочку фоток)
аппарат очпень хорош мощностью и качеством звука, хороший чувствительный приемник с несколькими диапазонами - это не современные на 2003 китайцы))) кассета тож радует.
есть часы и куча настроек -жаль что памяти нету толковой -при выключение все настройки сбиваются...нету встроенной батарейки -в другой соньке которой начал ковырять батарейка есть)
Файлы: 6330584.jpg (136.5 Kb) · 1431437.jpg (101.0 Kb) · 2834750.jpg (108.6 Kb) · 1961470.jpg (94.4 Kb) · 0113296.jpg (98.8 Kb) · 8389216.jpg (111.5 Kb) · 6747242.jpg (122.9 Kb) · 8381333.jpg (88.8 Kb)
Сообщение # 40
  Постов: 5015   Друзья
Цитата ear ()
но при выключении эти 12 должны быть всегда.
вот именно в этом и трабл.
там два провода -красный и желтый -они у меня скручены - и заведены в блок питания на плюсовую клемму.
дело в том что в режиме ожидания - ток порядка 100-120 ма как минимум при 12 в.... тут если только что то сгородить из блока питания и что то типа бесперебойки.....
но реализация на литиевой батарейке круглой в 3 вольта как сделано в другом мафоне -гораздо лучше.... там меньше 1 ма потребление при 3 вольтах.
  • Страница 4 из 4
