nickolay78, на будущее учту
Добавлено (29.12.2013, 18:53)
nickolay78, по ходу все бабайки с телика так и не ушли - после трех часов работы : 1 - нарушился ББ(белый цвет показывает желтоватым, соответственно другие цвета тоже нарушились) , 2 - проскочил глюк - одна из кнопок переключает по кругу -ДВД= видео=s-видео=FM=тв=ДВД=видео и т.д., так проскочило несколько раз потом все стало гуд потом еще несколько раз - сейчас тв работает от ресивера через вход видео но в режим тв не переключается и на пульт не реагирует (до этого все гуд было) пульт на камеру смотрел - фурычит
Добавлено (29.12.2013, 18:59)
еще при нажатии допустим VOL+ (или - или канали или кнопка меню неважно) на панели то вместе с нажимаемой командой отрабатывается переключение источника сигнала (как описано в посте выше)
