тв WEST шасси ЕТА-1
| | Сообщение # 11
alex100
Постов: 1213
Цитата MAXIMUS (  ) 2 - проскочил глюк - одна из кнопок переключает по кругу -ДВД= видео=s-видео=FM=тв=ДВД=видео и т.д., MAXIMUS, с этим гребаным шасси ETA-1 вечно эти проблемы, с некоректной работы переключений команд с панели (кнопок), это как я выяснил проблема с самими кнопками (утечка между контактами кнопок на мегаомах) и загразнение самой платы. Выяснить можно отключив разьем от основной платы, а переключать все пультом, если глюков не будет (а они должны пропасть) тогда мыть всю плату спиртом медицинским, и возможно менять кнопки. Дальше забегая на перед, что бы перестраховать себя, в срочной развертке есть два сининьких, круглых, высоковольтных конденсатора 470 или 560 пФ на 2кВ их также нужно заменить, ато они выстреливают постоянно, еще и танут за собой НОТ.
| | Сообщение # 12
MAXIMUS
Постов: 1378
nickolay78, на плате кнопок есть линейка резисторов еще их не проверял на плате кина непонятные пятна сейчас попробую спиртом профигачить и еще раз просмотрю хорошо шасси - может еще где то чего пропустил
p.s. когда ящик берешь оно ж не видно сколько там непропаев)))
| | Сообщение # 13
fraer
Постов: 469
смешно, дома тоже WEST и были похожие проблемы, нестово не сево каналы начинали сами переключатся. нестал разбиратся лень было, откинул панель кнопок пользуюсь пультом.
| | Сообщение # 14
alex100
Постов: 1213
fraer, проделай то что я писал выше, и будут кнопки работать, если конечно они нужны.
| | Сообщение # 15
MAXIMUS
Постов: 1378
alex100, а ведь ты прав отключил панель с кнопками и пульт ожил  Добавлено (29.12.2013, 21:36) --------------------------------------------- alex100, мне нужны - одна из претензий была - кнопки
| | Сообщение # 16
alex100
Постов: 1213
MAXIMUS, понимаеш у меня в регионе этих ЕТА-1 под брендом ""ЭЛЕКТРОН" к сожалению очень много, так я уже научился с ними бороться, если что подскажем...
| | Сообщение # 17
fraer
Постов: 469
а ищо в ных выгорает разём на плате на кадровую развертку. alex100, лень розбирать, 2 года живу без кнопок, правда иногда пульт по полчаса прыходится искать штоб включить тв.
| | Сообщение # 18
MAXIMUS
Постов: 1378
alex100, сменил кнопки и все стало гуд - хоть и звонятся нормально и на мегомах утечки вроде нет хотя когда кнопку нажимаю то сразу мульт показывает 1,5кОм потом падает а десяток ом возможно проц успевает выдать глюк
осталось ББ вернуть на место да и можно отдавать
| | Сообщение # 19
alex100
Постов: 1213
MAXIMUS, вот я также первый раз когда столкнулса с этим шасси немного был в непонимании, особенно с кнопками, вроде как работают, а подключиш и хрен там.Цитата MAXIMUS (  ) осталось ББ вернуть на место да и можно отдавать а они очень часто и з завода или с подвала какого то идут не с идеальным ББ, иногда нужно в сервисе подгонять.
