Помогите с ремонтом магнитолы SONY CFS-715S!
| | Сообщение # 11
redish
Постов: 2405
Цитата ivangurulev (  ) то реально ли отпилить кусок платы, на котором расположено радио? а зачем пилить? Просто отрубить питание на радио.Добавлено (26.04.2015, 17:50) ---------------------------------------------
Цитата ivangurulev (  ) у меня питание 12 вольт. Наверное поэтому такие маломощные динамики стоят ну да,тем более если не 17,а 12 вольт...Добавлено (26.04.2015, 17:56) ---------------------------------------------
Цитата ivangurulev (  ) из микрухи хотелось бы выжать всю её мощность - 2х17ватт. Вопрос такой - реально ли на этой же плате все это сделать сравнить со схемой в ДШ и заменить номиналы элементов ,отличающиеся от него(если совпадает схема подключения микрухи). Кондеры на большее напряжение питания поставить.
| | Сообщение # 12
ivangurulev
Постов: 6
а зачем пилить? Хотелось бы минимизировать размеры, я не собираюсь плату обратно в магнитофон запихивать, тем более корпуса от него давно нету в живых, осталась плата, да колонки. Поэтому хочу просто усилок сделать. Ещё вопрос - там слева стоит переключатель - tape, radio, CD/line in и ещё что то, не помню, вобщем, он полетел. Если его убрать, то какие надо перемкнуть контакты, чтобы работал только линейный вход?
| | Сообщение # 13
redish
Постов: 2405
схемка по кусочкам...
| | Сообщение # 14
ivangurulev
Постов: 6
Ок, спасибо, буду разбиратьсяДобавлено (27.04.2015, 18:23) --------------------------------------------- Кстати, в колонках заместо твиттеров тонкие круглые пластинки, для чего они? Видимо у меня совсем какой то бюджетный вариант, даже на твиттерах сэкономили:-)
| | Сообщение # 15
ivangurulev
Постов: 6
И что обозначает этот значок, и чёрные треугольнички около выходов микросхемы?
| | Сообщение # 16
redish
Постов: 2405
ivangurulev, значок-общий провод, треугольники указывают на напряжение на выводах микросхем.
| | Сообщение # 17
PV968
Постов: 7
Привет друзья ! Прошу помочь с ремонтом соньки(SONY CFS-715S)Пропало напряжение в 6 вольт, пытаюсь осилить ремонт .Промерял напряжение (на схемке красным) вроде бы попал под подозрение стабилитрон D301, но не уверен .Да и проверить не знаю как.Может кто даст совет в чем причина?Магнитола хоть и старенькая но звучание вполне пристойное,да вот еще - когда сутки постоит то при первом включении может поработать где то 5 секунд,а далее тишина.Кондер C361 менял- без результата.Заранее благодарен!
| | Сообщение # 18
redish
Постов: 2405
Цитата PV968 (  ) попал под подозрение стабилитрон D301, но не уверен .Да и проверить не знаю как проверяется, как диод. Есть сомнения - меняй на новый.
| | Сообщение # 19
PV968
Постов: 7
Цитата redish (  ) проверяется, как диод. Есть сомнения - меняй на новый. какие еще варианты могут быть? что проверить?сегодня первый раз включил он секунды 2-3 поработал
| | Сообщение # 20
redish
Постов: 2405
PV968, блин,ну какие варианты! Проверить четыре детали нужно и всё! Все что к стабилитрону присоединено и транзистор. Отсоедини эмиттер транзистора и проверь стабилизатор вхолостую.Может после него коротит что-то...
