Помогите с ремонтом магнитолы SONY CFS-715S!
Sergey0881
Постов: 4
Всем привет!!! Помогите с ремонтом магнитолы SONY CFS-715S! Магнитола работает в режиме радио или с подключённым мп плеером. С недавнего времени начал плавать звук. Включаю - всё нормально, проходит какое-то время, звук уменьшается на половину, потом резко восстанавливается и так продолжается постоянно. При уменьшении звука, индикатор работы (диодик на передней панели) тоже начинает светиться в полсилы. Магнитола работает только от сети.
Sergey0881, Когда звук плавает, замерь напряжение питания, оно стабильное или тоже плавает? И еще вопрос, звук плавает в любом положении регулятора громкости и одинаково в обеих колонках, или как то иначе.?
Sergey0881
Постов: 4
Напряжение стабильное. Звук плавает в обеих колонках одинаково. Регулятор громкости может стоять в любом положении. При уменьшении громкости пробовал крутить регулятор - не помогло.
N-удалён
Постов: 2270
Проверяй стабилизатор напряжения . Особо обрати внимание на напряжение в шесть вольт
А лучше сними с нее трансформатор , кондеры, МС усилителя и выбрось . Давай адрес , дам полностью мануал на твою соньку . Сюда не влезает .
alex100
Постов: 1213
Sergey0881, а может все банально просто, может переключатель режимов работы барахлит, в таких апаратах это распространенная болезнь. Там же даже колонки поржавели от сырости, может и в перелючателях также окисление.
ivangurulev
Постов: 6
Кто нибудь знает, какая микросхема усилителя на данном устройстве?
redish
Постов: 2405
ivangurulev, микруха LA4620
ivangurulev
Постов: 6
Странно то, что микруха рассчитана на 2х17 ватт, по сервис мануалу магнитола выдает 2х12, а колонки оснащены динамиками по 6 ватт сопротивлением 6 Ом. В чем фишка то? Если верить сервис мануалу, то усилок в два раза мощней самих колонок? Вот это мне непонятно...
Добавлено (26.04.2015, 17:28) --------------------------------------------- У меня есть полностью рабочая плата от этого девайса, хотелось бы немного модифицировать её - оставить на ней то что нужно - усь, пред, эквалайзер и убрать то, что не нужно - fm радио. И из микрухи хотелось бы выжать всю её мощность - 2х17ватт. Вопрос такой - реально ли на этой же плате все это сделать, или проще будет выпаять микрухи и по даташитам собрать по новой, а потом все подсоединить? Первый вариант, конечно, был бы лучше... Кто нибудь может помочь? PS. Если все оставлять на родной плате, то реально ли отпилить кусок платы, на котором расположено радио? Я имею ввиду работать будет? Там вроде все по зонам распределено... Но если идея бредовая, то сильно не смейтесь - я новичок:-)
redish
Постов: 2405
Цитата ivangurulev (  ) В чем фишка то? фишка в напряжении питания микрухи и сопротивлении нагрузки. 2х17 ватт будет при максимальном напряжении питания(22вольта) и на нагрузке 4 ома. А в магнитоле около 17 вольт(если верить схеме) и нагрузка 6 ом.
ivangurulev
Постов: 6
Я думаю, здесь все зависит от сборки - у меня питание 12 вольт. Наверное поэтому такие маломощные динамики стоят (как цитировать с планшета, что то не могу разобраться?)
