Не работает телевизор samsung
| Сообщение # 11
ВIOS
Постов: 1332
И кондеры большие проверь, лишним не будет. Ну и резисторы нызкоомные обрывные которые, тоже проверь. У меня был кондер который нормально тестировался , а в работе просто отваливался. Внутри ножка отгнила. Ух и помаялся я с ним, пока мне дошло)
| Сообщение # 12
WELL_85
Постов: 639
Кондёры на этой плате в норме. Присмотрелся а там стоит не tda6109 a tda6108. и схема немного отличается. Пытался с компьютера звук качнуть, на тюльпаны. Поклацал в слепую по кнопкам, но звука так и не услышал. Сказали что он после грозы перестал работать.
| Сообщение # 13
Постов: 2255
Без видеосигнала звука не будет.
| Сообщение # 14
ВIOS
Постов: 1332
Цитата nickolay130978 ( ) Без видеосигнала звука не будет. Не знаю, у меня такого не было, это же аналог всё таки а не цифра. У меня на 2 тв так. Только на плазме самсунг не так .
| Сообщение # 15
Постов: 2255
ВIOS, отключение аудио при отсутствии видеосигнала это стандарт , есть исключение но редко. Вспомни как шипели старые советские ящики при отсутствии видеосигнала и включи тюнер в современном- будет синий фон (если его включить) "снег" но в головках глухо. А цифра это или аналог ризницы нет .
| Сообщение # 16
WELL_85
Постов: 639
Подключал сигнал от старенького видака , звука нет. Обрывные резисторы все проверил - в норме. Не владея знаниями ремонта теликов, решил проверить все напряжения по точкам, указанных на плате - все соответствуют, кроме как на строчном трансформаторе: есть 125в и 200в , а в место указанных +16.5 и -16.5 . Имеется +17.1в и -13.5. О чём это говорит?
| Сообщение # 17
alex100
Постов: 1213
Если крутишь ускоряющее, то став метку как было в начале, что бы потом вернуть назад, а то потом буде геморно. Если после грозы, то возможно и проц ушел в другой мир. Если засвечивается зеленым с обратным ходом, может попробуй заменить микру видеусилителя.
| Сообщение # 18
yoga
Постов: 416
WELL_85, Проверь емкость С412 47мкФ-250В.
| Сообщение # 19
WELL_85
Постов: 639
yoga, Проверил С412 а также С409 оказались исправны , но всё-равно заменил на новые (проверенные). Ни чего не изменилось.
alex100, Микросхемы видеоусилителя пока нет в наличии, как появится заменю.
Подскажите такой момент: телевизор при включении в розетку сразу запускается без нажатия кнопок, это нормально? Пульта в наличии нет, отключение (переход в дежурку) проверить не могу.
| Сообщение # 20
ВIOS
Постов: 1332
WELL_85, Наверно не нормально. А что на входах видеоусилка и на выходах? На катодах или как там их.
