Плата управления пылесоса LG
| | Сообщение # 11
Цитата RsVP (  ) Правильно? Просмотрел,вроде правильно. Плата у вас в руках, вам виднее. Мне сложно ориентироваться по фотографиях.
| | Сообщение # 13
RsVP, Можно попробовать для начала немного увеличить емкость вот этого конденсатора. Диапазон регулировки будет смещаться в сторону уменьшения. Подпаивать к нему емкость постепенно, по 0.1 мкф и наблюдать за эффектом. Вместо мотора можно подключить мощную лампу накаливания. Или увеличивать номинал резистора. Резистор брать с линейной шкалой регулирования. Есть еще с логарифмической, те не пойдут.
| | Сообщение # 14
RsVP
Постов: 22
Сергей-78, спасибо!
Пожалуйста уточните:
1. Указанная стрелкой ёмкость, - на моей плате это ёмкость С5 (на первом фото хорошо видно)?! 2. Какие номиналы мощности (Вт) резисторов подобрать?: R13- 390 Ом R14- 3 кОм R15- 1 кОм R16- 100 Ом R17- 15 кОм 3. Линейный резистор 200 кОм x 2 Вт по номиналу и мощности достаточен?
| | Сообщение # 15
Цитата RsVP (  ) это ёмкость С5 (на первом фото хорошо видно)?! Да. Номиналы резисторов 0.25Вт.Цитата RsVP (  ) Линейный резистор 200 кОм x 2 Вт по номиналу и мощности достаточен?
По мощности достаточен, по номиналу не знаю. Возможно что великоват. Тут надо експерементировать.
| | Сообщение # 16
RsVP
Постов: 22
Сергей-78, Приветствую! Спасибо большое, подсказали, помогли!
Прошу уточнить.
На моей плате симистор SM12JZ47. В наличии есть симистор помощнее BTA41-800BRG. Может есть смысл этот поставить, да и радиатор к нему поболее имеется? В данном случае на какие компоненты схемы может повлиять замена симистора? (В связи с заменой, - отдельные компоненты поменять? Какие?)
Вложение: Datasheet BTA41-800BRG, SM12JZ47
| | Сообщение # 17
Cудя по даташиту, возможна прямая замена, без изменений остальных радиоэлементов. Есть ли смысл менять, я бы не менял, для пылесоса и старого вполне достаточно. Тем более что резкие пусковые токи, отсутствуют.
| | Сообщение # 18
RsVP
Постов: 22
Сергей-78, Спасибо за помощь!
| | Сообщение # 19
