Плата управления пылесоса LG
RsVP
Постов: 22
Всех приветствую. Прошу подсказать по подбору компонентов платы.
Намедни глянул плату регулятора мощности пылесоса LG V-C4265HTV, а она не полная, - нет частично компонентов (фото 1). Хотя этот регулятор как бы и работал на пылесосе, но двигатель запускался резко. Видимо недостающая схема должна обеспечивать плавный разгон турбины при пуске, но походу плату урезали. Номер платы 6870FX9043 000729. Есть схема урезанной платы. В интернете нашёл фото такой же платы, но в ПОЛНОЙ сборке (фото 2). Номиналы компонентов недостающей схемы платы не видны и трудно определяемы. Принципиальной схемы платы ПОЛНОЙ сборки не нашёл. Решил дособрать плату пылесоса до полной сборки. 1. Думаю в недостающую схему поставить следующие компоненты: конденсатор (С6): 470 mF x 50v /или 2200 mF x 16v ? оптосимистор (IC2): TLP762JF ? диод (D1): 1N4004 ? транзистор (Q3): ? резисторы: R13- 290 Om, R14, R15, R16- 100 Om ? 2. Компоненты на плате пылесоса: оптосимистор (IC1) = TLP762JF симистор (TRIAC) = M12JZ47 (может поставить симистор ВТА41800В, т.к. более мощный). транзисторы (Q1, Q2) = K112 C3198 Y и K110 A1266 Y, соответственно.
Прошу подсказать подбор компонентов по 1-му пункту.
Добавлено (10.12.2020, 08:46) --------------------------------------------- Хорошо, с остальными компонентами недостающей схемы более менее.., вот с транзистором: 2SA1266 (p-n-p) ИЛИ 2SC3198 (n-p-n)? Какой поставить в схему? Вопроос..
RsVP, Вот схема от другого пылесоса. Кусок плавного пуска вроде как похож на то, что вам надо.
RsVP
Постов: 22
Цитата Сергей-78 (  ) Вот схема Похоже на то. Спасибо! Где взята схема, - там расписано по-компонентно? Опто-триаки номиналы посмотреть и другие компоненты.
Цитата RsVP (  ) там расписано по-компонентно? Нет. Это схема пылесоса LG V-CR443HTV. Схема для ремонтников, больше никакой дополнительной информации. Походу, если ориентироваться по фото , что выложили вы, оптосимисторы там одинаковые.
RsVP
Постов: 22
Сергей-78, Спасибо. Подскажите, - каким номиналом взять резисторы R16 и R17 ? В моей схеме они есть в ДопСхеме их нет.
Цитата RsVP (  ) каким номиналом взять резисторы R16 и R17 Это обозначение по вашей плате?
RsVP
Постов: 22
Цитата Сергей-78 (  ) Это обозначение по вашей плате? Да, по моей плате. На фото 2 платы ПОЛНОЙ сборки стоит резистор R17. На моей плате (фото 1) стоит "нулевой"(перемычка).
RsVP
Постов: 22
В инете ещё нашёл фото платы полной сборки
R17 если смотреть по схеме, 15 ком. r16- 100 ом.
RsVP
Постов: 22
Сергей-78, обобщим:
недостающие компоненты моей платы (с учётом номиналов компонентов Схемы, выложенной вами):
конденсатор (С6): 2200 mF x 16v оптосимистор (IC2): TLP762JF диод (D1): 1N4004 транзистор (Q3): 2SC3198 резисторы: R13- 390 Ом R14- 3 кОм R15- 1 кОм R16- 100 Ом R17- 15 кОм
Правильно?
