    Плата управления пылесоса LG
    Ср, 09.12.2020, 07:52 | Сообщение # 1
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Всех приветствую. Прошу подсказать по подбору компонентов платы.
    Намедни глянул плату регулятора мощности пылесоса LG V-C4265HTV, а она не полная, - нет частично компонентов (фото 1). Хотя этот регулятор как бы и работал на пылесосе, но двигатель запускался резко. Видимо недостающая схема должна обеспечивать плавный разгон турбины при пуске, но походу плату урезали. Номер платы 6870FX9043 000729. Есть схема урезанной платы.
    В интернете нашёл фото такой же платы, но в ПОЛНОЙ сборке (фото 2). Номиналы компонентов недостающей схемы платы не видны и трудно определяемы. Принципиальной схемы платы ПОЛНОЙ сборки не нашёл.
    Решил дособрать плату пылесоса до полной сборки.
    1. Думаю в недостающую схему поставить следующие компоненты:
    конденсатор (С6): 470 mF x 50v /или 2200 mF x 16v ?
    оптосимистор (IC2): TLP762JF ?
    диод (D1): 1N4004 ?
    транзистор (Q3): ?
    резисторы: R13- 290 Om,
    R14, R15, R16- 100 Om ?
    2. Компоненты на плате пылесоса:
    оптосимистор (IC1) = TLP762JF
    симистор (TRIAC) = M12JZ47 (может поставить симистор ВТА41800В, т.к. более мощный).
    транзисторы (Q1, Q2) = K112 C3198 Y и K110 A1266 Y, соответственно.
    Прошу подсказать подбор компонентов по 1-му пункту.
    Добавлено (10.12.2020, 08:46)
    Хорошо, с остальными компонентами недостающей схемы более менее.., вот с транзистором: 2SA1266 (p-n-p) ИЛИ 2SC3198 (n-p-n)? Какой поставить в схему? Вопроос..
    Файлы: 9021256.jpg (269.2 Kb) · 8517752.jpg (79.4 Kb) · 5475931.jpg (274.6 Kb) · 3068102.jpg (53.5 Kb)
    Чт, 10.12.2020, 09:13 | Сообщение # 2
    RsVP, Вот схема от другого пылесоса. Кусок плавного пуска вроде как похож на то, что вам надо.
    Файлы: 8722200.png (301.7 Kb)
    Чт, 10.12.2020, 10:01 | Сообщение # 3
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Цитата Сергей-78 ()
    Вот схема
    Похоже на то. Спасибо!
    Где взята схема, - там расписано по-компонентно? Опто-триаки номиналы посмотреть и другие компоненты.
    Чт, 10.12.2020, 10:18 | Сообщение # 4
    Нет. Это схема пылесоса LG V-CR443HTV. Схема для ремонтников, больше никакой дополнительной информации. Походу, если ориентироваться по фото , что выложили вы, оптосимисторы там одинаковые.
    Чт, 10.12.2020, 11:43 | Сообщение # 5
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Сергей-78, Спасибо.
    Подскажите, - каким номиналом взять резисторы R16 и R17 ? В моей схеме они есть в ДопСхеме их нет.
    Чт, 10.12.2020, 13:18 | Сообщение # 6
    Это обозначение по вашей плате?
    Чт, 10.12.2020, 14:07 | Сообщение # 7
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Да, по моей плате. На фото 2 платы ПОЛНОЙ сборки стоит резистор R17. На моей плате (фото 1) стоит "нулевой"(перемычка).
    Чт, 10.12.2020, 14:28 | Сообщение # 8
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    В инете ещё нашёл фото платы полной сборки
    Файлы: 7188314.jpg (86.2 Kb)
    Чт, 10.12.2020, 14:52 | Сообщение # 9
    R17 если смотреть по схеме, 15 ком. r16- 100 ом.
    Чт, 10.12.2020, 15:53 | Сообщение # 10
    RsVP
      Постов: 22   ОК
    Сергей-78, обобщим:
    недостающие компоненты моей платы (с учётом номиналов компонентов Схемы, выложенной вами):
    конденсатор (С6): 2200 mF x 16v
    диод (D1): 1N4004
    транзистор (Q3): 2SC3198
    резисторы:
    R13- 390 Ом
    R14- 3 кОм
    R15- 1 кОм
    R16- 100 Ом
    R17- 15 кОм
    Правильно?
