Всех приветствую. Прошу подсказать по подбору компонентов платы.
Намедни глянул плату регулятора мощности пылесоса LG V-C4265HTV, а она не полная, - нет частично компонентов (фото 1). Хотя этот регулятор как бы и работал на пылесосе, но двигатель запускался резко. Видимо недостающая схема должна обеспечивать плавный разгон турбины при пуске, но походу плату урезали. Номер платы 6870FX9043 000729. Есть схема урезанной платы. В интернете нашёл фото такой же платы, но в ПОЛНОЙ сборке (фото 2). Номиналы компонентов недостающей схемы платы не видны и трудно определяемы. Принципиальной схемы платы ПОЛНОЙ сборки не нашёл. Решил дособрать плату пылесоса до полной сборки. 1. Думаю в недостающую схему поставить следующие компоненты: конденсатор (С6): 470 mF x 50v /или 2200 mF x 16v ? оптосимистор (IC2): TLP762JF ? диод (D1): 1N4004 ? транзистор (Q3): ? резисторы: R13- 290 Om, R14, R15, R16- 100 Om ? 2. Компоненты на плате пылесоса: оптосимистор (IC1) = TLP762JF симистор (TRIAC) = M12JZ47 (может поставить симистор ВТА41800В, т.к. более мощный). транзисторы (Q1, Q2) = K112 C3198 Y и K110 A1266 Y, соответственно.
Прошу подсказать подбор компонентов по 1-му пункту.
Добавлено (10.12.2020, 08:46) --------------------------------------------- Хорошо, с остальными компонентами недостающей схемы более менее.., вот с транзистором: 2SA1266 (p-n-p) ИЛИ 2SC3198 (n-p-n)? Какой поставить в схему? Вопроос..
Нет. Это схема пылесоса LG V-CR443HTV. Схема для ремонтников, больше никакой дополнительной информации. Походу, если ориентироваться по фото , что выложили вы, оптосимисторы там одинаковые.
