Ремонт инвентора иск-160
| Чт, 04.06.2020, 18:08 | Сообщение # 1
андрей7125
Постов: 15
помогите с ремонтом разобрал увидел сгоревшую дорожку идет на катушку ...прозвонил резисторы целые даже стабилитрон на дежурки ...сгорели 2 диода я их поменял поставил перемычку так она греется и дымит с одной лампой а с двумя вообще искрит
| Чт, 04.06.2020, 18:17 | Сообщение # 2
андрей7125
Постов: 15
схему не нашел даже похожих .. вид с другой стороныДобавлено (04.06.2020, 20:48) --------------------------------------------- грешу на трансформатор не найду какое сопротивление должно быть между выводами
| Чт, 04.06.2020, 21:04 | Сообщение # 3
WELL_85
Постов: 639
Смотрите по той же аналогии, как и в предыдущем аппарате. Цитата андрей7125 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) идет на катушку Может не на катушку, а на импульсный трансформатор? Какая микросхема ШИМ на этом участке схемы, смотрите схему из даташита, а дальше "по накатанной" ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
| Чт, 04.06.2020, 21:18 | Сообщение # 4
андрей7125
Постов: 15
Цитата WELL_85 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а на импульсный трансформатор? да он самыйДобавлено (04.06.2020, 22:22) ---------------------------------------------
Цитата андрей7125 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) схему из даташита я там что то не найду или не умею дашитом пользоваться..импульсный трансформатор eel25200:12:22:22Добавлено (04.06.2020, 22:24) --------------------------------------------- шимка чем то залита короче номера не прочесть я поставил как на ресанте
| Чт, 04.06.2020, 21:28 | Сообщение # 5
WELL_85
Постов: 639
Цитата андрей7125 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) поставил как на ресанте Нельзя ставить всё что вздумается, вероятность что угадаешь мала. Можешь хуже сделать. Старайся прочесть, поворачивая и подсвечивая под разными углами
Добавлено (04.06.2020, 22:31) ---------------------------------------------
Цитата андрей7125 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) поставил перемычку так она греется и дымит с одной лампой а с двумя вообще искрит Уверен, что стоит продолжать ремонт самостоятельно. Тем более, что предыдущий, с наличием схемы, не увенчался успехом?..
| Чт, 04.06.2020, 21:35 | Сообщение # 6
андрей7125
Постов: 15
шимка чем то залита короче номера не прочесть я поставил как на ресантеДобавлено (04.06.2020, 22:38) ---------------------------------------------
Цитата WELL_85 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) что предыдущий, с наличием схемы, не увенчался успехом?.. тот работает решил починить самый первый свой аппаратДобавлено (04.06.2020, 22:40) --------------------------------------------- в ресанте поменял два транзистора и все работает варит
| Чт, 04.06.2020, 21:41 | Сообщение # 7
vrytsev
Постов: 475
Цитата андрей7125 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) тот работает решил починить самый первый свой аппарат А этот уже отремонтировал саи 220к gr187.
| Чт, 04.06.2020, 21:44 | Сообщение # 8
WELL_85
Постов: 639
Цитата андрей7125 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) тот работает А чего промолчал? Не поведал, в чём была бяка?Цитата андрей7125 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) как на ресанте От мопеда «Карпаты» осталось попробовать
Чем руководствовался, перед установкой микросхемы, с другого аппарата?Добавлено (04.06.2020, 22:54) --------------------------------------------- Попробуй срисовать участок схемы с трансформатором, и сгоревшими компонентами
| Чт, 04.06.2020, 22:00 | Сообщение # 9
андрей7125
Постов: 15
шим uc3843 стояла а я поставил uc3842Добавлено (04.06.2020, 23:02) --------------------------------------------- большая разница? Добавлено (04.06.2020, 23:05) ---------------------------------------------
Цитата андрей7125 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Чем руководствовался, перед установкой микросхемы, с другого аппарата? что транзистор стоит такой же как на схеме ресанты
| Чт, 04.06.2020, 22:06 | Сообщение # 10
vrytsev
Постов: 475
Цитата андрей7125 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) большая разница? Ага.
