    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт инвентора иск-160 (тд Конаково иск-160)
    Чт, 04.06.2020, 22:08 | Сообщение # 11
    андрей7125
      Постов: 15   ОК
    Цитата андрей7125 ()
    шим uc3843 стояла а я поставил uc3842
    Напряжение запуска / мин. рабочее UC3842_________| 16 Вольт / 10 Вольт
    UC3843_________| 8.4 Вольт / 7.6 Вольт
    это плохо?
    Добавлено (04.06.2020, 23:12)
    может наверное не запуститься...42я
    Чт, 04.06.2020, 22:12 | Сообщение # 12
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    И не только эти параметры, читай дальше даташит.
    Чт, 04.06.2020, 22:14 | Сообщение # 13
    андрей7125
      Постов: 15   ОК
    выводы ножки одинаковые
    Чт, 04.06.2020, 22:22 | Сообщение # 14
    андрей7125
      Постов: 15   ОК
    нашел схему включения UC3843
    Добавлено (05.06.2020, 21:25)
    замена шимки на 43 не чего не поменялось также горит это перемычка
    Файлы: 5680254.jpg (51.3 Kb)
    Пт, 05.06.2020, 21:29 | Сообщение # 15
    андрей7125
      Постов: 15   ОК
    не когда не рисовал схемы вот что получилось диоды два которые были сгоревший д4 и д3
    Добавлено (05.06.2020, 22:32)
    а горит ножка перед конденсатором с104j100
    Добавлено (10.06.2020, 07:03)
    где найти на него схему плата 20120412034?
    Добавлено (10.06.2020, 07:06)
    надпись на плате 20120310919 а выше надпись на корпусе
    Файлы: 9880589.jpg (275.6 Kb)
    • Страница 2 из 2
