Ремонт инвентора иск-160
андрей7125
Постов: 15
помогите с ремонтом разобрал увидел сгоревшую дорожку идет на катушку ...прозвонил резисторы целые даже стабилитрон на дежурки ...сгорели 2 диода я их поменял поставил перемычку так она греется и дымит с одной лампой а с двумя вообще искрит
андрей7125
Постов: 15
схему не нашел даже похожих .. вид с другой стороныДобавлено (04.06.2020, 20:48) --------------------------------------------- грешу на трансформатор не найду какое сопротивление должно быть между выводами
WELL_85
Постов: 639
Смотрите по той же аналогии, как и в предыдущем аппарате. Цитата андрей7125 (  ) идет на катушку Может не на катушку, а на импульсный трансформатор? Какая микросхема ШИМ на этом участке схемы, смотрите схему из даташита, а дальше "по накатанной"
андрей7125
Постов: 15
Цитата WELL_85 (  ) а на импульсный трансформатор? да он самыйДобавлено (04.06.2020, 22:22) ---------------------------------------------
Цитата андрей7125 (  ) схему из даташита я там что то не найду или не умею дашитом пользоваться..импульсный трансформатор eel25200:12:22:22Добавлено (04.06.2020, 22:24) --------------------------------------------- шимка чем то залита короче номера не прочесть я поставил как на ресанте
WELL_85
Постов: 639
Цитата андрей7125 (  ) поставил как на ресанте Нельзя ставить всё что вздумается, вероятность что угадаешь мала. Можешь хуже сделать. Старайся прочесть, поворачивая и подсвечивая под разными углами
Добавлено (04.06.2020, 22:31) ---------------------------------------------
Цитата андрей7125 (  ) поставил перемычку так она греется и дымит с одной лампой а с двумя вообще искрит Уверен, что стоит продолжать ремонт самостоятельно. Тем более, что предыдущий, с наличием схемы, не увенчался успехом?..
андрей7125
Постов: 15
шимка чем то залита короче номера не прочесть я поставил как на ресантеДобавлено (04.06.2020, 22:38) ---------------------------------------------
Цитата WELL_85 (  ) что предыдущий, с наличием схемы, не увенчался успехом?.. тот работает решил починить самый первый свой аппаратДобавлено (04.06.2020, 22:40) --------------------------------------------- в ресанте поменял два транзистора и все работает варит
vrytsev
Постов: 475
Цитата андрей7125 (  ) тот работает решил починить самый первый свой аппарат А этот уже отремонтировал саи 220к gr187.
WELL_85
Постов: 639
Цитата андрей7125 (  ) тот работает А чего промолчал? Не поведал, в чём была бяка?Цитата андрей7125 (  ) как на ресанте От мопеда «Карпаты» осталось попробовать
Чем руководствовался, перед установкой микросхемы, с другого аппарата?Добавлено (04.06.2020, 22:54) --------------------------------------------- Попробуй срисовать участок схемы с трансформатором, и сгоревшими компонентами
андрей7125
Постов: 15
шим uc3843 стояла а я поставил uc3842Добавлено (04.06.2020, 23:02) --------------------------------------------- большая разница? Добавлено (04.06.2020, 23:05) ---------------------------------------------
Цитата андрей7125 (  ) Чем руководствовался, перед установкой микросхемы, с другого аппарата? что транзистор стоит такой же как на схеме ресанты
vrytsev
Постов: 475
Цитата андрей7125 (  ) большая разница? Ага.
