Мощные MOSFET транзисторы
| Сообщение # 11
1000
Постов: 24
Вот таких в корпусе TO-220 ut108n03l даже на Али нет, и по России то в продаже не встретил. В интернете дают только описание и характеристики и всё. Дело в том, что нужно обязательно в корпусе ТО-220 с металлической подложкой, по схеме у них стоки идут через радиатор и уже сам радиатор контачит со схемой. Стоки к плате припаяны, но дорожек от них не идёт. Два транзистора с прокладками стоят, а два без них, вот которые на прямую к радиатору, у них сток контачит только через радиатор.Добавлено (02.05.2020, 12:47) --------------------------------------------- Какие посоветуете, родные были 108 ампер?
| Сообщение # 12
derba
Постов: 707
Покупайте IRL3205, IRL3808, IRL3803. Это двойник IRF, но с логическим уровнем управления. То, что У нас на ИМРАДЕ, в Киеве, есть в наличии. Кстати, очень надежный магазин, правда чуть дороже, чем другие магазины, но за все время мне подделки не попадались. Вот с этого списка можете взять.
| Сообщение # 13
1000
Постов: 24
В бесперебойнике играет роль ампераж транзистора, родные были 108 ампер?
| Сообщение # 14
derba
Постов: 707
Цитата 1000 (  ) В бесперебойнике играет роль ампераж транзистора, родные были 108 ампер? Родные были на 75А, а больше цифры, это то, что выдержит кристалл. Просто больше ток ножки корпуса ТО220 не выдержат. Вот, так должен быть даташит, а 3 строку просто не пишут, "стесняются". А там написано: лимитировано ножками. Т.е. кратковременно , несколько сек даст 108А, затем ножки разогреются, нагреют кристалл, а долговременно - 75А. Или Вы думаете, что у Вас особенный металл на ножках? Сверхпроводник?
| Сообщение # 15
1000
Постов: 24
Нет не думаю, спасибо.
| Сообщение # 16
Цитата derba (  ) а долговременно - 75А. Не выдержат ножки долговременно. Их ток примерно 30А и это при нагреве металла. При 75 А можно стартер крутить. Только там сечение 10 квадратов греется.
| Сообщение # 17
1000
Постов: 24
Вот IRLB 3034 PBF в Красноярске можно купить, такие подойдут?
| Сообщение # 18
derba
Постов: 707
У UT108N03L емкость затвора 3,2 нФ, а у IRLB3034 емкость затвора 10,3нф. Может не подойти.
Цитата Сергей-78 (  ) Не выдержат ножки долговременно. Их ток примерно 30А и это при нагреве металла. При 75 А можно стартер крутить. Только там сечение 10 квадратов греется. На ножки идет не чистая медь, а сплав меди с литием. Сопротивление такого сплава даже ниже серебра. То может и выдержать, 50А во всяком случае долговременно выдерживают, проверено.
| Сообщение # 19
1000
Постов: 24
Вот в магазинах есть такие irl1404 они подойдут в замену ut108n30?
| Сообщение # 20
derba
Постов: 707
Сравним транзисторы: UT108N03L, irl1404 мах напряжение- 30в 40в --подходит. Мах ток 108ф 160а Сопротивление канала: 5,3мОм 4 мОм подходит Емкость входная (емкость затвора) 3200пф 6590 пф Тут затвор в 2 раза "тяжелее", нужно сиотреть схему, потянет л драйвера такой затвор, какова частота преобразователя. И остальные емкости долее высокие. Т.е. транзистор irl1404 заточен на более низкую частоту. Нужно знать , какя частота инвертора. До 30кгц можно ставить (при условии хорошего драйвера), больше - могуьт быть проблемы. Ну, еще 50 кгц может потянуть. Об этом говорит и общее время переключения (напрямую связано с емкостями), Tr=102нСек Tr=270нСек т.е. irl1404 более медленный транзистор.
Это не полный аналог, зависит от драйвера и от частоты. Может подойти, а может и нет.
