    • Страница 4 из 5
    • 5
    Мощные MOSFET транзисторы
    Вс, 03.05.2020, 14:27 | Сообщение # 31
    1000
      Постов: 24   ОК
    Схемы к ИБП к сожалению нет.
    Добавлено (03.05.2020, 15:40)
    Знаю одно, что с трансформатора выходят две линии, и подаются на стоки этих транзисторов, транзисторы запараллелены по 4 штуки в каждой линии, на затворах стоят SMD резисторы по 47 ом. Вылетела целиком одна линия, вместе с резисторами 47 ом.
    Добавлено (03.05.2020, 16:08)
    Извините, что означает (драйвера будут греться)?
    Вс, 03.05.2020, 15:43 | Сообщение # 32
    derba
      Постов: 707   U
    Драйвер, это схемка, может быть на рассыпухе, но сейчас обычно, это отдельная микросхема. Иногда драйвер вмонтирован в ШИМ контроллер: UC3825, SG3525, UC3842 и другие, иногда отдельно микросхема, к примеру: TC4420, IR2110 , HCPL3120, FOD3180 и другие. Предназначены управлять затвором, делать время переключения, что бы оно не превышало норму. Вот , если они рассчитаны на определенный ток, на емкость затвора, и если их превысить, то могут греться и даже сгореть, если же будет запас у драйвера, то ни чего страшного не будет.
    Вс, 03.05.2020, 16:06 | Сообщение # 33
    1000
      Постов: 24   ОК
    Большое спасибо, просто с ИПБ сталкиваюсь в первые, ещё не освоил, теперь придётся.
    Вс, 03.05.2020, 16:20 | Сообщение # 34
    Цитата derba ()
    одно дело заряжать емкость 3,2н, другое 5,110н, соотв драйвера будут греться, если сделано под завязку.
    Тут роли не играет. Частота всего то 50 гц.
    Вс, 03.05.2020, 16:31 | Сообщение # 35
    1000
      Постов: 24   ОК
    А ампераж этих mosfet транзисторов большой роли не играет?
    Вс, 03.05.2020, 16:45 | Сообщение # 36
    Главное что бы был не меньше чем в оригиналов. Подойдут практически любые, у которых напряжение и ток подходящий.
    Вс, 03.05.2020, 16:46 | Сообщение # 37
    1000
      Постов: 24   ОК
    Хорошо, спасибо.
    Вс, 03.05.2020, 16:57 | Сообщение # 38
    derba
      Постов: 707   U
    С этого надо было и начинать. Конечно, тут не критично время переключения.
    Добавлено (03.05.2020, 18:00)
    И , как тут, уровни управления затвора должны быть логическими, или совместимы с 5в ТТЛ логикой. т.е. мах уровень 4,5в должен полностью открыть ключ . И еще важный параметр: сопротивление канала, если больше, то и больше транзистор греется.
    Вс, 03.05.2020, 17:11 | Сообщение # 39
    Не знаю конкретной схемы, но в тех что ковырялся я, на затворы приходит 10- 12 вольт.
    Вс, 03.05.2020, 20:00 | Сообщение # 40
    derba
      Постов: 707   U
    Есть полевики со стандартными уровнями управления, это IRF серия, и обычно напряжение управления 14-15в, может 12в, изредка 10в. А есть схемы, где используется управление с логических микросхем, тогда и полевики используют под эти уровни управления:В даташите обычно так и написано: Logic Level Gane Drive. см 1 вложение в 18 посту. Это серии IRL,( или другое обозначение у других производителей, что применяется логтический уровень управлени . Есть полевики со стандартными уровнями управления, это IRF серия, и обычно напряжение 14-15в, может 12в. А есть схемы, где используется управление с логических микросхем, тогда и полевики соответствующие. UT108N03L, по графику ключ это с логическим уровнем управления.
    Такие редко применяют, в силовой технике, посему и редко встречаются напряжения управления меньше 10в. в ноутюуках, кстати такие есть. Такие ключи используют, если есть трудность с большим уровнем управления, к примеру управления от ардуино, проще поставить такой транзистор, чем городить схему преобразования уровня напряжения, еще если нет такого напряжения питания... или ставить лишний драйвер.
    • Страница 4 из 5
    • 5
