Мощные MOSFET транзисторы
| Вс, 03.05.2020, 08:32 | Сообщение # 21
1000
Постов: 24
Какой же тогда подобрать, я не знаю. И UT108N03L в продаже нет ни где! По крайней мере в Красноярске. Даже на Али их нет.Добавлено (03.05.2020, 09:39) --------------------------------------------- Для UT108N03L близкой замены то нету, так получается. Добавлено (03.05.2020, 09:50) --------------------------------------------- Вот такой ещё irl8113lpbf, на порядок дешевле стоит, оригинал. Добавлено (03.05.2020, 10:13) --------------------------------------------- Или вот этот irlb8743pbf Добавлено (03.05.2020, 10:48) --------------------------------------------- irlb8743pbf более подходит, но затвор чуть тяжелей, больше вариантов то нет. Добавлено (03.05.2020, 11:08) --------------------------------------------- IRL 3803 ещё возможно?
| Вс, 03.05.2020, 10:16 | Сообщение # 22
derba
Постов: 707
irl8113 нормальная замена, практически идентичен Вашему, даже затвор чуть легче. А дешевле стоит, потому, что он с мах напряжением - 30 вольт, кстати, и Ваши UT108N03L 30 вольтовые транзистор, так же дешево стоят.
| Вс, 03.05.2020, 10:18 | Сообщение # 23
1000
Постов: 24
А где они продаются, что то не нашёл я?
| Вс, 03.05.2020, 12:45 | Сообщение # 24
derba
Постов: 707
Хорошая замена - транзистор IRL3803. Это из того, что у нас есть в наличии, что дешевле (30 вольтовые) Где купить? Я живу в другой стране, у нас это не дефицит. 2 дня, и транзистор у меня дома, а как у Вас, я как то даже и не знаю.
| Вс, 03.05.2020, 12:50 | Сообщение # 25
1000
Постов: 24
IRL3803 у нас то же не дефицит, а вот родные UT108N03L оказывается дефицит.
| Вс, 03.05.2020, 13:20 | Сообщение # 26
derba
Постов: 707
Ставьте IRL3803, если они оригинал, то будут работать без проблем, затворы близкие, у IRL3803 3720пф, у UT108N03L 3200пф, что близко, меньше 20% . В остальном у IRL3803, не хуже, чем у UT108N03L
| Вс, 03.05.2020, 13:23 | Сообщение # 27
1000
Постов: 24
Хорошо, спасибо.Добавлено (03.05.2020, 14:26) --------------------------------------------- У IRL3803 Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 16 V. А у UT108N03L 20 V.
| Вс, 03.05.2020, 13:41 | Сообщение # 28
derba
Постов: 707
Это я как то и не заметил. Для очистки совести посмотрите в схеме, или замеряйте осциллографом, каково напряжение импульсов на затворе. Но обычно они не превышают 5в, (для этого и применяют такие ключи), и редко достигает 10в, при большем напряжении управляющих импульсов применяют ключи с обычным уровнем, они лучше: помехи меньше боятся. Посему ограничение 16в должно хватить с головой. Просто 20в , это стандарт.
| Вс, 03.05.2020, 13:44 | Сообщение # 29
1000
Постов: 24
Для полного своего успокоения я нашёл вот этот транзистор IRLB8743PBF, то же должен нормально работать?
| Вс, 03.05.2020, 14:21 | Сообщение # 30
derba
Постов: 707
Вот емкости транзисторов IRLB8743, первая - емкость затвора (входная). И чем она выше, тем больше время включения/выключения. Есл в ощей сумме потерь они не велики, то будет работать, если же потери во время переключения большие (динамические потери) увеличатся , а еще увеличатся в 1,6 раза, то может и не подойти транзисторы. Еще драйвера, одно дело заряжать емкость 3,2н, другое 5,110н, соотв драйвера будут греться, если сделано под завязку. А возможно все будет нормально. Тут однозначно сказать трудно. Нужно знать схему.
