  • Страница 1 из 5
  • 5
Мощные MOSFET транзисторы
  Постов: 24   ОК
Здравствуйте друзья, возможно ли заменить мощные mosfet транзисторы в ИБП, родные стояли UT108N03L, таких в наличии не имеется, есть IRF3808PBF. Возможна ли такая замена именно в источнике бесперебойного питания? Заранее благодарен с уважением Евгений.
  Постов: 24   ОК
Исходя из характеристик думаю, что можно заменить.
  Постов: 24   ОК
Вот сейчас кое как нашёл не много информации по IRF3808PBF, у него указано (пороговое напряжение включения Ugs(th) 4 вольта), а у UT108N03L этого напряжения не указано. Ugs(th) это что за величина для транзистора?
Файлы: 1288556.jpg (185.6 Kb)
  Постов: 24   ОК
Да по солиднее, но они у меня с Али.
  Постов: 24   ОК
А вот какая эта величина у UT108N03L не известно. В схеме ИПБ у них в затворах стоят smd резисторы по 47 ом, они то же выгорели вместе с транзисторами.
Добавлено (02.05.2020, 07:32)
А это ни как не узнать?
  Постов: 24   ОК
Это понятно, им в инверторе работать нужно, вот в чём проблема! Желательно бы оригинал.
1000, Не указано ваше место проживания,обычно заказывают в надежных магазинах,как они сейчас работают пока загадка века
  Постов: 24   ОК
Дело в том, что интересные вещи получаются в ИБП две линии по 4 транзистора в каждой, и одна линия три транзистора с завода в обще не пропаяны, а один нормально запаян. Вот он один наверное и тащил линию целиком.
Добавлено (02.05.2020, 08:16)
Я проживаю в Красноярском крае, да магазины радиодеталей у нас сейчас не работают, может и работают, но не все. Крупные (официальные) с оригинальной продукцией точно не работают.
Файлы: 3766335.jpg (321.9 Kb)
  Постов: 24   ОК
Значит поеду покупать в ближайший, живу не в самом Красноярске, а в крае, до города ехать долго.
Добавлено (02.05.2020, 08:49)
На известно что именно эти будут в наличии, с начало мне нужно буде узнать, а потом ехать.
Добавлено (02.05.2020, 08:52)
В одном из магазинов в крае, продавец мне признался, что они некоторые детали, заказывают так же на Али, а потом продают у себя. Так что, не факт!
Добавлено (02.05.2020, 09:08)
В общем то, суть вопроса будут ли работать транзисторы irf3808 в ИБП в замену родных ut108n03l? Нужно будет поменять все 8 штук в плечах поставить одинаковые. Возможно, что испорчу 8 штук, а они откажутся работать. ИБП Powercom Raptor 1500 ap. Тянул средний компьютер с монитором, до недавнего времени.
derba
  Постов: 707   U
Нет, это транзисторы с логическим уровнем управления. Пойдут IRL, т.е. с буквой L , а дальше цифры, к примеру: 3205, 2804 и прочие. Но обязательно с IRL в названии, или другое обозначение, но с L в конце. И вот, у UT108N03L мах 2 в и канал полностью открыт. У IRF3808 при 3в транзистор полностью закрыт, картинка внизу. .
Файлы: 4823713.png (28.5 Kb) · 5987169.png (43.3 Kb)
  • Страница 1 из 5
  • 5
