Колонки Genius, поломался вход для наушников
medvedev2517
  Постов: 4   ОК
Решил поколхозить старенькие колонки.
В процессе демонтажа поломался выход на наушники.
Теперь не могу понять какие дорожки соединить чтобы схема заработала.
Подскажите.
Файлы: 0087481.jpg (189.8 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Файлы: 9238944.png (376.3 Kb)
medvedev2517
  Постов: 4   ОК
Какую дорожку замкнуть, чтобы был звук с колонок, а не якобы с колонок.
Файлы: 2159057.jpg (189.8 Kb)
булат
  Постов: 554   Друзья
Что значит "якобы с колонок"?
Вся ваша плата,динамик,корпус и есть активная колонка,объясните толком что не работает?
То есть схема не рабочая?
Опишите конкретно
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Скорее всего со стороны регуляторов, 2 тонкие дорожки. Что-бы уточнить: Возьми выломанный разъём наушников и найди 2 нормально-замкнутых контакта. Или хотя-бы изоленту сними с платы и с другой стороны неизвестно что....
medvedev2517
  Постов: 4   ОК
Короче ситуация такая: Радиотехнике мы близки к нулю..((
Плата была рабочая подключали к колонкам все работала, при демонтаже отпаяли выход на наушники. и чуть подпилили сам плату (не спрашивайте зачем...))) Выход на наушники тоже похерен... короче все пропало...
В итоге соответственно ничего не работает.
Я так понимаю что необходимо замкнуть две дорожки со стороны выхода на наушники. Перепробовали вроде все варианты, но ничего не получается.
Помогите плиз. Или порядок действий для нубов.
Файлы: 2843823.jpg (153.7 Kb) · 3378650.jpg (169.3 Kb)
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
medvedev2517,
-хотя бы ответ на это.
Но могу погадать и предположить что проводок подпаянный Вами сверху справа фото, мягко скажем "не туда" и возможно из микросхемы усилителя уже вышел волшебный дым и она не будет работать.
  Постов: 2165   Друзья
Вот так попробуй :
Файлы: 6620146.jpg (169.9 Kb)
булат
  Постов: 554   Друзья
Добавлено (14.04.2020, 14:27)
Знать бы какая там микросхема
  Постов: 2165   Друзья
Вот так должно быть :
Схема :
Микра
ВА5417
т.к. ссылки на сторонние ресурсы не приветствуются , источник не выкладываю .
P\S Гнездо там не самое стандартное было , 7 выводное ...
Файлы: 8409734.jpg (177.0 Kb) · 6968950.jpg (242.2 Kb)
